как быстро кипятить воду? >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: как быстро кипятить воду?
Oleska
Ранг: 4
30.10.2009 // 23:02:09
Всем привет!!=)
Помогите с проблемой: можно ли вскипятить питьевую воду быстро и безопасно химическим способом(порошком, жидкостью или проч.), так, чтобы она сохранила свои обычные свойства и осталась пригодной для употребления в пищу??
Степанищев М
Ранг: 3478
31.10.2009 // 7:33:49
Oleska >...можно ли вскипятить питьевую воду быстро и безопасно химическим способом...
Можно - в котелке на костре. Реакция окисления органических соединений протекает с выделением тепла.
А если непосредственно - кроме добывания горячей воды сжиганием чистого водорода - ничего в голову не приходит. Представляю "химический кулер" с двумя баллонами.
sinthetic
Ранг: 3640
31.10.2009 // 9:36:34
Влить концентрированной серной кислоты до кипения и быстро нейтрализовать гидроксидом бария. Из положительных эффектов - "порошка" будет столько, что можно сэкономить средства при рентгене ЖКТ.
VelikanovAV
Ранг: 469
31.10.2009 // 10:42:51
sinthetic пишет:
И при этом еще будет достигаться полное обеззараживание воды от всякой живности, что делает этот метод особенно хорошим для полевых условий.
Oleska
Ранг: 4
31.10.2009 // 11:26:06
Но ведь гидрооксид бария токсичен?
В пищевой продукции никто не даст использовать конц серную кислоту и гидрооксид бария.
Можно как-нибудь безопасно?
Апраксин
Ранг: 3308
31.10.2009 // 11:47:51
Да здравствуют тролли и психи!!!
красят наши скучные будни.
честно говоря, даже издеваться над ними уже надоело (над троллями).
а психов призывать к здравомыслию...
неблагодарное это дело.
Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м» Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м»
ИК-фотометрическое определения нефтепродуктов, жиров и НПАВ. Измерение массовых концентраций: нефтепродуктов в водах, почвах и донных отложениях; жиров в природных и сточных водах; НПАВ в питьевых водах; углеводородов в воздухе.
Апраксин
Ранг: 3308
31.10.2009 // 11:49:05
Степанищев М пишет:
не круто.
предлагаю вариант кручее: www.technopark.ru/catalog/3/24.html
Степанищев М
Ранг: 3478
31.10.2009 // 11:52:22
2 sinthetic - +1
Oleska >Но ведь гидрооксид бария токсичен?
А не будет там никакого бария... если дозировку правильно рассчитать. ПР у сульфата бария очень мало. Не зря эту взвесь в медицине дают пациентам, как рентгеноконтрастное вещество, о чём sinthetic Вам и писал. Истерик по этому поводу от эколухов пока не слыхать.
Но можете взять небольшой избыток серной кислоты и написать на упаковке про благодатные естественные pH 5,5 - привыкшие лицезреть магическое число безграмотные потребители будут просто счастливы. Не забудьте ещё упомянуть там про благотворное влияние на шелковистость волос в пищеводе.
Если серьёзно, может хватит людей веселить - скажите лучше толком, что нужно-то? Консервы с самоподогревом делать хотите?
Степанищев М
Ранг: 3478
31.10.2009 // 12:02:39
Апраксин >не круто.
Вопрос стоял о сугубо химических способах. Кипячение воды электрочайником можно считать таковым только если питать его от гальванических элементов.
И кусок урана субкритической массы в воду сунуть будет не по правилам - там ядерная реакция. Можно ведь и так сделать - при введении стержня в полость тороидальной консервной банки масса ДВ в объёме повышается (ещё замедление + экран) - и супчик разогревается. Разогрелся - вытащили. Только вот ключи-разогреватели придётся отдельно от банок хранить, что неудобно.
А можно ещё банку шерстью потереть. Мышечная работа, в конечном итоге - она тоже химического происхождения.
Не хотел я стебаться по полной, тов. Апраксин. Может человек чего-нибудь вразумительного хочет, только сформулировал неудачно. Вот ответит - там посмотрим.
Oleska
Ранг: 4
31.10.2009 // 12:15:19
может я неправильно выразилась в начале, суть вопроса
можно ли быстро разогреть воду в стакане, чтобы потом ее можно было выпить. при условии, что время будет не превышать 30 сек.
Oleska
Ранг: 4
31.10.2009 // 12:16:14
разогреть примерно довести до кипенияjavascript:smileyInsert(topicform.message, '');
