Что добавить в гипсовый раствор для влаго- и морозостойкости изделия? >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Что добавить в гипсовый раствор для влаго- и морозостойкости изделия?
timko
Ранг: 15
02.11.2009 // 19:36:05
Прошу Вашей помощи в таком вопросе. Нужно сделать декоративный камень для облицовки внутри помещения и снаружи, используя строительный гипс(невысокая стоимость), но изделие получается не устойчивый к влаге, морозу...может есть какое то решение проблемы. Буду благодарен за совет!
timko
Ранг: 15
02.11.2009 // 20:46:19
...или пропитать чем то уже готовый камень...
Вячеслав
Ранг: 1369
03.11.2009 // 0:23:53
Гипсокартон на кой?
sinthetic
Ранг: 3640
03.11.2009 // 6:28:29
timko пишет:
Гипс заметно растворим в воде. Организуйте себе экскурсию на гипсовый карьер, и Вам удастся осознать, что это далеко не мрамор по атмосферостойкости и, соответственно, для наружней облицовки неприменим.
При использовании внутри помещения проще покрыть (лаком, плёнкой и тп), нежели мучиться с добавками. Для снижения хрупкости помогает незначительная добавка ПВА, но вот как она повлияет на декоративность - не могу сказать.
dalal3
Ранг: 13
04.11.2009 // 19:31:58
Строительный гипс имеет марку Г-5 или Г-6. Если найдёте марку выше Г-9, уже можно что-то рекомендовать. Просто все добавки, рекомендуемые для улучшения морозостойкости (основной критерий для наружных изделий) рассчитываются на хорошие гипсы. Кстати есть так называемые гипсоцементнопуццолановые смеси, думаю они вполне могут подойти. Не думайте смешивать гипс и цемент, через месяц развалится в самых идеальных условиях.
Обычно добавляет известь гашенную (до 3%) от массы гипса, можно ввести стиролакриловую дисперсию (до 5%), квасцы. Можно сверху покрыть гидрофобизирующим составом.
каменщик
Ранг: 8
28.03.2010 // 22:34:26
Выше марки не прыгнешь! Раньше делали ангидритовые цементы путем обжига сырья при 500-600 градусов плюс катализаторы у них марка доходила до 100.Сейчас сырье варят в автоклавах при 120 градусах максимальная марка г-16(скульптурный)
