Помогите разобраться с калибровкой (ВЭЖХ) >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Помогите разобраться с калибровкой (ВЭЖХ)
Katya
Ранг: 3
10.11.2009 // 11:13:14
Добрый день, мне очень нужен совет! Я не так давно работаю на хроматографе, поэтому еще не знаю всех тонкостей! Сейчас осваиваю новую методику: "Определение кофеина в слабоалкогольных напитках", делаю все по "аквилоновской" методике, с одной поправкой..в качестве калибровочной смеси использую только раствор кофеина (а в методике совместное определение аспартама, сахарина, бензоата и кофеина). На хроматограмме выходит 1 пик(естественно), но какую бы концентрацию не вводила и какое бы разведение не писала в калибровке все 100% отдается на этот пик (а так не должно быть)...Подскажите, может быть это из-за того что именно 1 вещество?, может нужно взять все именно, как по методике со всеми компонентами, или дело в программе, а один компонент, в принципе, может быть использован для калибровки?! Заранее спасибо за помощь!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
10.11.2009 // 11:29:19
Судя по всему Вы ошибочно выбрали медод внутренней нормализации. А вВам в данном случае, по-моему, нужен метод внешнего стандарта.
Напишите какой прибор и какая программа сбора и обработки данных. Думаю, специалисты, работающие на таком оборудовании, подскажут что именно и где проставить.
цгиэ
Ранг: 176
10.11.2009 // 11:35:38
пик растворителя
Farma
Ранг: 382
10.11.2009 // 13:43:31
Katya пишет:
Все 100% чего? В каких единицах индикация на хроматограмме? Если это площадь, то ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ, так как пик у Вас один.
Проверьте внимательно настройки ПО и убедитесь, что пики обозначаются в единицах концентрации.
Xenie
Ранг: 143
10.11.2009 // 13:58:51
Если Вы используете ПО "МультиХром", зарегистрируйтесь в "Амперсенде" в качестве пользователя (на поставочном диске есть кнопка Регистрация) и пользуйтесь неограниченной поддержкой всеми доступными методами (луше всего - по e-mail) - если не нашли ответа на Ваш вопрос в Руковдстве пользователя .
tired
Ранг: 110
10.11.2009 // 14:27:31
анекдот)))) Я так понимаю речь идет о калибровке колонки... И вы хотите откалибровать ее по 1 пику?))) В калибровке определяется свободный обьем колонки, эффективный обьем и некоторые другие показатели (не помню сейчас точно)...
В вашем случае вы можете можете лишь быть уверены в подлинности кофеина, если время удерживания пика кофеина на хроматограмме испытуемого раствора совпадает с временем удерживания пика стандартного раствора. Но это ни в коем случае не калибровка.
Возможно вы путаете с проверкой пригодности хроматографической системы, которая делается перед анализом.
В любом случаем - текст методики аквилона, касающейся этой части, в студию - тогда поможем разобраться.
НВ-Лаб, Группа компаний НВ-Лаб, Группа компаний
Поставщик лабораторного и аналитического оборудования/материалов от отечественных и зарубежных брендов. Комплексное оснащения лабораторий.
Xenie
Ранг: 143
10.11.2009 // 15:26:50
tired пишет:
Думаю - понимаете неправильно: речь идет о построении градуировочной зависимости, ошибочно именуемой калибровкой
10.11.2009 // 18:08:35
Xenie пишет:
tired пишет:
Не нужно так. Достаточно много людей еще работают в аналитической химии, которые градуировочный график называют "калибровкой". С советских времен...
С тех пор, когда такая терминология была привычной, много воды утекло, было ли чего в этих нововведениях и изменениях чего правомерно или не очень - вопрос спорный.
По теме.
Если это действительно индивидуальное вещество, то так и должно быть.
Как тут правильно сказали, нужно ориентироваться по площади пика.
А при нормализации, да еще и при наличии всего одного пика, при любом разбавлении будет 100% и никак не иначе, пока примеси в разбавителе не начнут уверенно детектироваться и обсчитываться.
10.11.2009 // 18:12:53
Леонид пишет:
По теме.
Kalambet
Ранг: 484
10.11.2009 // 18:32:49
Леонид пишет:
Госстандарт, по-моему, отродясь называл этот график градуировкой и стоял на своем. Калибровка в основном идет от забугорного софта и англоязычной литературы по хроматографии. У меня вначале эта штука тоже называлась калибровкой, а когда первый раз проводил через Госстандарт (20 лет назад - советские времена), так меня и поправили. Так что советские времена ни при чем.
10.11.2009 // 19:49:19
Kalambet пишет:
Леонид пишет:
Есть тут своя сермяжная правда.
Но...
20 лет назад - это уже не советские времена.
Это вариант безвластия во всем. А уж в науке то...
Там пошло уж безусловное "низкопоклонство перед Западом" и - ее результат. Полная неразбериха.
И вся советская метрология пошла погулять...
Карты Шухарта, линейка (Имярек) еще кого, корреляция (Имярек) очередного урода, который свой DP (или PD, как кому нравится) защитил по этой схеме.
Ну ты то и 70-е можешь вспомнить. Там было все иначе.
В качестве легкого оффтопа:
А сейчас, фигли...
Основоположникам экономической ситуации, которая привела к мировому кризису - нобелевку дали, очень незадолго до этого.
И Молине энд компани за озоновые дыры - тоже нобелевка.
Привечают, однако, фальсификаторов и лжеучных.
