Триметилцитрат? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Триметилцитрат?
Георгий
Ранг: 3
02.03.2005 // 20:22:13
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, где можно купить Триметилцитрат?
При поиске Яндекс находит только этот форум, не знаю что делать. Помогите неспециалисту,пожалуйста!
Извините за беспокойство.
Заранее всем благодарен
giaber@yandex.ru
AF
Ранг: 364
03.03.2005 // 8:25:12
Там где продают химические реактивы.
Но наврядли у них есть на складе.
Так же маловероятно что выпускает ктото из бывшего Союза, но спросите обязательно вдруг повезет..
Если Ваш поиск ничего недаст. То нужно обращатся к большим иностраным дилерам-производителям.
Например Sigma - www.sigmaaldrich.com/Area_of_Interest/Europe_Home/Russian_Federation.html
Acrus - www.acros.be/
(в последнее время экзотику берем в acrus-е)
AF
Ранг: 364
03.03.2005 // 8:28:43
Георгий пишет:
Не заметил сразу.
название правильное? По ЮПАК. По моему нет. Нет такого вещества. Разве только жаргонизм.
03.03.2005 // 12:20:40
AF пишет:
Георгий пишет:
Не заметил сразу.
Ну почему же? Есть такое вещество. Это полный метиловый эфир лимонной (трикарбоксипропановой) кислоты.
Действительно, экзотика. Если нужно немного, то проще самому синтезировать из диметилсульфата и лимонной кислоты или попросить это сделать любого органика.
Ed
Ранг: 3355
04.03.2005 // 8:28:25
Леонид прав!
Я порылся в каталогах и, поскольку в тандеме Sigma-Aldrich такой вещи нет, то ее можно смело причислять к экзотике. Хотя на первый взгляд - подумаешь, полный метиловый эфир лимонной кислоты! Кстати, а для чего он нужен? Для аналитики или это промежуточный продукт длинного синтеза?
Георгий
Ранг: 3
04.03.2005 // 20:59:43
Большое спасибо всем за ответы, появилась надежда.
Вещество такое точно есть - используется как:
trimethyl citrate main application
1. use of nanoscale polymers
2. hydrocodone therapy
3. pro-liposomal encapsulated
4. microcapsulates-vi
5. use of mano-scale deodorants
6. sympathetic-activating perfume composition
7. deodorizing preparations
8. skincare agents
9. cosmetic preparations containing pearly lustre waxes in the form of dispersed
systems
10. use of manoscale active anti-dandraff ingredients
11. hot melt adhesive
12. resin composition for soft relining material
13. optical compensation sheet and liquid crystal display
14. water-based cleansing compositions
Я нашел западные и китайские фирмы, но продают от тонны и выше, так что не подступиться, плюс закупать на Западе вообще сложно и накладно.
Я был бы вам чрезвычайно благодарен, если бы вы описали методику синтеза из диметилсульфата и лимонной кислоты!
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
09.03.2005 // 10:21:16
Да синтез то сам по себе простейший.
В колбу с обратным холодильником помещается 40-60 г лимонной кислоты, добавляется 200 мл метанола и 3-5 мл серной кислоты. Колба греется пару часов, после чего содержимое разбавляется соленой водой. Эфир отделяется от водного слоя в виде масла. Его остается только высушить и перегнать в при пониженном давлении или с паром.
Диметилсульфат будет действовать гораздо быстрей, но при этом есть опасность прометилировать и гидрокси группу во втором положении.
Чтобы избежать этого наверняка, можно прокипятить лимонную кислоту с метилацетатом в кислой среде (с добавкой хлороводорода). За счет переэтерефикации прометилируются только карбокси-группы, а спиртовая в этих условиях останется нетронутой.
AF
Ранг: 364
09.03.2005 // 15:13:16
Синтез выслал почтой. Можете сделать как написал Леонид.
himik
Ранг: 356
11.03.2005 // 22:47:52
Лимонная кислота очень хорошо декарбоксилируется о центральному карбокислу в кислой среде (правда, сильнокислой), и вобще склонная ко всяким нехорошим вещам при нагревании.
Так что очень аккуратно, и лучше искать методику проверенную. Бельштейна глянуть, Лернера, этерификацию неустойчивых кислот.
Volodymyr.nychkalo
25.12.2016 // 13:07:49
AF пишет:
Добрый день, если не трудно, пришлите еще мне синтез триметилцитрат, буду очень благодарен)))
Volodymyr.nychkalo{coбaчkа}gmail.com
