Сравнение двух хроматограмм ДТП: разный отклик >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Сравнение двух хроматограмм ДТП: разный отклик
Викторин
Ранг: 2727
17.11.2009 // 9:19:54
Решил для надёжности взять второй хроматограф с неиспользованным ДТП и сравнить хроматограммы. Имеем- два хроматографа Кристалл2000м с разницей выпуска в год. Трёхметровые колонки с SE-30 на хромосорбе. Одна колонка работает непрерывно 4 года. Вторая колонка свеженабитая и абсолютно свежий датчик ДТП. Получаю 2 хроматограммы - на первой размах сигнала 850мВ, на второй 4000мВ. Выходят в результате анализа нефрасы в количестве 16 пиков, 4пика неидентифицированных, 2 пика получаемого продукта и ещё один неиндентифицированный пик. И вот проблема- величина 4-х неидентифицированных пиков на второй хроматограмме в 4 раза выше(в процентном соотношении к продукту) чем на первой. Подскажите что делать и чему верить?
AlexUnder
Ранг: 1616
17.11.2009 // 9:38:10
В конфигурации хроматографов сравните мощности, подаваемые на спирали ДТП. Возможны варианты "гелий-100%" и "азот-25", отсюда и отличия в откликах.
12345
Ранг: 661
17.11.2009 // 10:49:25
Интересно, а отношения сигнал/шум, при прочих равных условиях, какие?
Викторин
Ранг: 2727
17.11.2009 // 11:28:04
AlexUnder пишет:
Да, согласен что стоят варианты гелий-100 и азот-25. Просто процентное соотношение именно 4-х пиков другое, что уменьшило содержание основного вещества. Сегодня нет анализов- поэтому не смогу заколоть продукт при одинаковых мощностях. На втором хроматографе при работе на ПИДе хроматограммы более похожи.
DSP007
Ранг: 2228
17.11.2009 // 14:32:43
А не убегает ли ваш основной сигнал на новом ДТП в зону нелинейного отклика.
Викторин
Ранг: 2727
17.11.2009 // 15:09:10
DSP007 пишет:
Нет.
ФР.1.31.2006.02410  «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии» ФР.1.31.2006.02410 «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии»
Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов - от 0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров - от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
Викторин
Ранг: 2727
18.11.2009 // 11:46:37
Выставил на обоих хроматографах азот-25. Соотношения 4-х пиков так в 4 раза больше и остались. Сигнал упал до 1000мВ.
Викторин
Ранг: 2727
18.11.2009 // 14:46:54
Соотношение 4-х пиков примесей остаётся постоянным при изменении с 9 процентов примесей до 0.8 на старой колонке на новой меняется с 36процентов до 3.2 процента.
AlexUnder
Ранг: 1616
18.11.2009 // 16:28:18
Колонки можно местами перекинуть? А то вдруг поменялась полярность у старой и сравниваем разные компоненты.. Хроматограммы пришлите пожалуйста в "Хроматэк".
Викторин
Ранг: 2727
18.11.2009 // 22:53:43
AlexUnder пишет:
Колонки перекинуть проблематично- прибору собственно уже назревает ремонт- и пока он не вызывает нареканий- лучше его лишний раз не шевелить. Поэтому и затеял переход на другой хроматограф. Хроматограммы в ближайшее время вышлю.
Викторин
Ранг: 2727
18.11.2009 // 23:25:04
12345 пишет:
Что-то не соображу как его посмотреть?
