Определение органических кислот в водной среде (ВЭЖХ, ГХ, ГХ-МС) >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Определение органических кислот в водной среде (ВЭЖХ, ГХ, ГХ-МС)
drynn
Ранг: 26
18.11.2009 // 18:08:21
Здравствуйте, коллеги!
Есть задачка такая: нужно в водной среде качественно и количественно определять органические кислоты (до C6, м.б. со всякими спиртовыми, альдегидными группами).
Из приборов есть ВЭЖХ, ГХ, ГХ-МС.
Сейчас обдумываем идею: раствор + диазометан, дальнейшее определение уже эфиров этих кислот на ГХ, ГХ-МС.
Вопрос: а можно ли этиже кислоты на ВЭЖХ померять? Детектор УФ, РФ. Уже есть аминная колонка, с8, с18.
Я так понимаю - на аминную колонку они просто сядут. А на С18 не поделятся. Или я не прав? Как избавиться от диазаметана?
Lipids
Ранг: 460
18.11.2009 // 19:05:31
drynn пишет:
1) Есть задачка такая: нужно в водной среде качественно и количественно определять органические кислоты (до C6, м.б. со всякими спиртовыми, альдегидными группами).
2) Из приборов есть ВЖЭХ, ГХ, ГХ-МС.
3) Я так понимаю - на аминную колонку они просто сядут. А на С18 не поделятся. Или я не прав? Как избавиться от диазаметана?
1) Надобно иметь стандарты тех кислот, которые вы собираетесь определять. Иначе сложно будет интерпретировать хроматограммы и данные МС
2) Видимо, без дериватизации не обойтись (хотя нужно конкретнее знать, что вы имеете в смеси и что собираетесь определять.
3) Диазометан, прореагирует не только с карбоксильной группой карбоновых кислот, но и с кетонами и альдегидами. От диазометана избавляются либо простым упариванием, или отдувкой азотом-аргоном, либо добавкой какой-нибудь кислоты типа уксусной или бензойной (той, которой заведомо нет в образце) - если отдувать или упаривать нельзя (очень летучие эфиры получаются).
В подобных случаях, мы использовали разные схемы дериватизации, например, приготовление ацетатов по гидроксильным группам и исчерпывающее метилирование HCl/MeOH, H2SO4/MeOH или диметилсульфатом.
trozen
Ранг: 217
18.11.2009 // 22:58:26
в водной среде если, то удобнее всего использовать хлорформиаты в сочетании со спиртам
вначале образуется смешанный ангидрид, который подвергается алкоголизу выбранным спиртом
далее эфиры ЖК извлекаете хлороформом
Lipids
Ранг: 460
18.11.2009 // 23:32:10
trozen пишет:
в водной среде если, то удобнее всего использовать хлорформиаты в сочетании со спиртам вначале образуется смешанный ангидрид, который подвергается алкоголизу выбранным спиртом далее эфиры ЖК извлекаете хлороформом
Честно говоря, немного необычный метод для меня. Хотя, с хлороформиатами я занимался, но чтобы вот так в воде образовывались смешанные ангидриды из хлороформиата с выходами и чистотой пригодной для аналитической процедуры - ни разу не встречал.
trozen
Ранг: 217
18.11.2009 // 23:37:46
дериватизация и экстракция там происходят одновременно, причем смешанные ангидриды тут же разваливаются с образованием эфиров, в которых заместитель будет такой как в спирте независимо от взятого хлорформиата
я точно знаю что так можно делать, и выход эфиров отличный
единственное - не пробовал колич. анализ так делать
Lipids
Ранг: 460
19.11.2009 // 3:34:06
trozen пишет:
дериватизация и экстракция там происходят одновременно, причем смешанные ангидриды тут же разваливаются с образованием эфиров, в которых заместитель будет такой как в спирте независимо от взятого хлорформиата я точно знаю что так можно делать, и выход эфиров отличный единственное - не пробовал колич. анализ так делать
Я использовал изобутилхлороформат для получения разнообразных амидов из карбоновых кислот, так вот, реакцию образования амидной связи из смешанного ангидрида и соответствующего амина можно проводить в метаноле - эфиров не образуется вообще. Образование амидов и гидразидов проходит количественно и вполне пригодная последовательность для аналитических нужд, а вот про использование хлороформата в воде или спирте для получения смешанного ангидрида - впервые слышу. Интересно.
Микробиологические петли, иглы Микробиологические петли, иглы
Используются для бактериологического посева на чашки Петри.
trozen
Ранг: 217
19.11.2009 // 9:04:21
а я не знал, что так и амиды можно получать
одно но - я работал с кислотами, начиная от С6
и помню, что с уксусной например эта реакция не проходит (или просто у меня не вышло), а с какой кислоты начинает получаться (до С6) - не знаю..
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
19.11.2009 // 11:22:01
Ссылка на полезный ГОСТ: gost.krasnoturinsk.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=11898&l=
ГОСТ 25219-87
Кислоты жирные синтетические. Методы определения фракционного состава газовой хроматографией
drynn
Ранг: 26
19.11.2009 // 17:46:12
Алексей (СамГУ)
синтетические жирные кислоты микрошприцем вводят в хроматографическую колонку
Причем тут водные растворы?
drynn
Ранг: 26
23.11.2009 // 14:03:49
Господа... А на ВЖЭХ с УФ-детектором как-то можно кислоты смотреть?
Вопросов два:
- на какой лучше колонке? (На амино они таки сядут?)
- и какой предел обнаружения будет на УФ детекторе?
DSP007
Ранг: 2228
23.11.2009 // 14:33:29
Можно. В форме натриевых солей при длине волны где то 210 нм ( хромофорная группировка- карбоксил) и при концентрациях эдак от 1 мг/ мл. Поэтому на Вашем месте при наличии ГХ-МС я бы не стал даже заморачиваться.
