Модифицирование окиси алюминия для ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Модифицирование окиси алюминия для ГХ
XimiK
Ранг: 5
18.11.2009 // 20:15:46
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, начинающему хроматографисту.
Мне нужно приготовить насыпную колонку для определения углеводородов С1-С6 (ГОСТ 10679). В пробах есть все компоненты: и предельные и непредельные.
В одной теме (давно) немного затрагивался этот вопрос. И говорили, что для этой задачи хорошо подходит модифицированная окись алюминия (щелочью, содой, солями). Вот только я нигде не могу найти подробное описание этого процесса. Может кто-нибудь опишет этот процесс или подскажет, где это можно прочитать. Буду очень признателен за любую информацию.
Ящерица
Ранг: 251
19.11.2009 // 10:08:50
Окись алюминия дробят в ступке, отсеивают фр. 0,2-0,25 мм. Для 3-х метровой колонки около 30 см3, но лучше использовать колонку 6м. Подготовленную фракцию заливают конц. соляной кислотой на 20 мин., после чего сорбент промывают дистиллированной водой до отсутствия ионов хлора (проба с азотнокислым серебром). Сорбент сушат в сушильном шкафу при температуре 120-140 0С до сыпучего сотояния, затем прокаливают в муфельке в токе азота или гелия при 240-250 0С 2 часа. Охлаждают в эксикаторе. Затем на сорбент наносят водный раствор 8% NaHCO3 и сушат в токе азота или гелия при 200 0С 2 часа. Перед заполнением колонки отсеивают от пыли. Заполняют колонку, закрепляют в колонке стекловолокном, отмытым гексаном и прокаленным при 150 0С.
Перепелкин К
Ранг: 854
19.11.2009 // 14:32:38
Хочу обратить ваше внимание, что в ГОСТ 10679 используют колонку с оксидом алюминия с нанесенным вазелиновым маслом (или колонки с ТЗК + ДБФ и вазелиновое масло). Процесс подготовки сорбента в ГОСТе подробно расписан с прокаливанием, отсеиванием, определением условной удельной поверхности и нанесением собственно вазелина. Хотите работать не по ГОСТу? Почитайте для начала ГОСТ.
XimiK
Ранг: 5
19.11.2009 // 20:39:19
To Ящерица
Огромное спасибо! Обязательно попробую. Какая узкая фракция.)
To Перепелкин К
Конечно же я читал ГОСТ. И не просто читал, мы по нему сейчас и работаем.) Однако бутилены плоховато отделяются, хотелось бы лучше. К тому же в ГОСТе ГЖХ, а я интересовался ГАХ.) Общая схема обработки мне понятна, но не известны тонкости, как время и температура обработки модифицирующими веществами.
Ящерица
Ранг: 251
20.11.2009 // 7:31:49
Мы тоже раньше работали с вазелиновым маслом, но такой колонки не хватает надолго, максимум годик. А на колонке с содой работаем уже 10 лет. Кстати на Вариане для глеводородных газов установлена PLOT колонка - тоже окись алюминия модифицированная содой. Работаем 5 лет, не жалуемся.
20.11.2009 // 20:11:08
Ну если кто еще работает с набивными колонками для анализа нефтезаводских газов (самый полный набор предельных и непредельных УВ до С5), то очень хороший вариант модификации окиси алюминия - 0,5 - 2% масляной или пропионовой кислоты из метанола (как растворителя).
Сорбент импрегнируют. Удаляют растворитель. Ни в коем случае не греть выше 120 гр.!
Сушат в эксикаторе с окисью фосфора двое суток. Потом наполняют колонку длиной 3,7 - 4,5 м.
Максимальная температура колонки - 120 град.
Анализ ведут либо в изотерме, либо при вялом градиенте от 30 до 50 град.
Аналитические весы KERN ABS/ABJ Аналитические весы KERN ABS/ABJ
Аналитические весы с ценой деления 0.1 мг. Возможность взвешивания в граммах или каратах. Диаметр весовой платформы - 80 мм. Большой ЖК-дисплей с высотой цифр 14 мм. Гиря для калибровки весов в комплекте.
XimiK
Ранг: 5
21.11.2009 // 12:25:31
Спасибо большое, Леонид! А что значит импрегнируют?
Сушить только на окиси фосфора или не обязательно?
Работаем еще на насадочных) Начальство говорит, что денег нет на капиллярные.
21.11.2009 // 14:25:30
XimiK пишет:
Импрегнируют - значит пропитывают.
Сушить можно и просто потоком воздуха или инертного газа. Но так дольше.
А Ваше начальство - жмоты.
