Интересный бензин >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Интересный бензин
XimiK
Ранг: 5
21.11.2009 // 12:36:36
К нам на анализ нефтеинспекция иногда приносит бензины для определения общего содержания ароматики (отбирают с каких-то заправок). Написано, что бензин марки "Премиум-95". Мы анализ делаем по UOP-744. На хроматограмме совсем не 95. Это БГС с добавлением какого-то компонента в количестве 4-5%. Выходит чуть-чуть раньше нафталина. Пробовал проводить качественные реации, и похоже, что это анилин (даже по запаху похоже). Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Или может кто скажет, для чего анилин добавляют?
21.11.2009 // 14:33:40
XimiK пишет:
Метиланилины добавляют в высокооктановые бензины для увеличения октанового числа и для стабилизации индукционного периода. Обычно их используют в бензине с ОЧ 98.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
21.11.2009 // 17:58:29
XimiK пишет:
Оч просто, чудные ловушки свободных радикалов , а гореть будут чуть чище чем тот же ннафталин..., мне так кажется
XimiK
Ранг: 5
21.11.2009 // 19:48:17
Леонид пишет:
[Метиланилины добавляют в высокооктановые бензины для увеличения октанового числа и для стабилизации индукционного периода. Обычно их используют в бензине с ОЧ 98.
Про монометиланалин я читал. Но судя по нашему пику, это не метиланилин, а, видимо, просто анилин. К тому же бензин этот явно фальсифицирован. Если не брать в счет этот пик, то суммарно ароматики в этом бензине около 3,5% (а должно быть около 40)!!! То есть берут БГС (бензин газовый стабильный), который довольно дешевый, добавляют в него анилина около 5% и готово! Выдают как 95)))
И я вот собственно что хотел узнать. Можно ли использовать в качестве октаноповышающей добавки аналин? И неужели он так доступен, чтобы из него готовить некое подобие бензина?
sinthetic
Ранг: 3640
21.11.2009 // 23:29:51
Леонид пишет:
Метиланилины добавляют в... Обычно их используют в бензине с ОЧ 98.
Гост разрешает ММА только для 76-го. Даже для 80-го уже нет. Хотя тут мелькала ВИП-информация, что госты существуют только для того, чтобы на них можно было официально класть с прибором...
sinthetic
Ранг: 3640
22.11.2009 // 8:31:20
XimiK пишет:
Какой, , БГС? С такой ароматикой это Вы на галоше ездите...
Рафинат, ИМХО.
Сибагроприбор Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
nizan
Ранг: 275
22.11.2009 // 8:39:30
Если это анилин, то дело пахнет уголовщиной. Бензола не должно быть больше 1 %, в лабораториях стараються вывести анилин из анализов, а тут - в бензин. Чудеса творяться
22.11.2009 // 11:18:54
sinthetic пишет:
Леонид пишет:
Кроме ГОСТов существует фигова тонна различных ТУ.
В оксигенатные высокооктановые бензины обычно добавляют до 2 % аминов.
Чаще - этаноламины, но и ММА тоже не редкость. Видимо, по принципу, что под рукой оказалось.
Это, похоже, наиболее простой вариант 95-й дотянуть до 98-го.
Разница в цене вполне оправдывает такие манипуляции.
Викторин
Ранг: 2727
22.11.2009 // 11:42:46
А что могло оказаться в 92 бензине если люди от заправки отъезжали 3-10 км и свечи чернели полностью?
sinthetic
Ранг: 3640
22.11.2009 // 16:27:23
МЦТМ, вероятнее всего. Или другая марганцевая бяка.
Викторин
Ранг: 2727
22.11.2009 // 17:25:20
sinthetic пишет:
А сколько-же его в процентах должно присутствовать чтоб так быстро двигатель захлебнулся? Вообще имея хроматограф но не имея методики можно примерно оценить, есть ли бяка в бензине? Кризис привёл к тому что бодяжить на заправках стали опять сильно, а давать крюк в 80 км чтоб заправиться невыгодно Собственно тогда сразу возникает вопрос- какая нужна колонка?
