Аттестация методики на основании данных внешнего контроля >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Аттестация методики на основании данных внешнего контроля
AIK
Ранг: 13
21.11.2009 // 13:25:39
Люди, подскажите, можно ли аттестовать методику на основании данных внешнего контроля? У нас в работе две методики, одна аттестована, другая нет.
Любопытная
Ранг: 29
23.11.2009 // 20:26:03
Этого мало. Есть ГОСТ из серии 8. (далее не помню, вроде 568)-97. Так и называется "Аттестация МВИ." Там все расписано. Примерно порядок такой: набираете массив результатов аттестованной методикой и параллельно аттестуемой. Просчитываете погрешность новой методики, она не должна превышать погрешности аттестванной МВИ. Пишете отчетец, прикладываете к методике и утверждаете у директора предприятия (если Ваша лаборатория аккредитована). Если не аккредитована, то документы должны пройти метрологическую экспертизу и быть утвержденными метрологами предприятия.
Рон
Ранг: 238
24.11.2009 // 5:28:08
ГОСТ 8.563-96распространяется на вновь разрабатываемые и пересматриваемые методики выполнения измерений (МВИ), включая методики количественного химического анализа, и устанавливает общие положения и требования к их разработке, аттестации, стандартизации и метрологическому надзору за ними.
Стандарт не распространяется на МВИ, характеристики погрешности измерений по которым определяют в процессе или после их применения. Порядок разработки и применения, а также требования к указанным МВИ определяют ведомства, разрабатывающие и применяющие эти МВИ.
Стандарт не распространяется на методики поверки (калибровки) средств измерений, а также методики выполнения измерений, содержащиеся в руководствах по эксплуатации средств измерений утвержденных типов
AIK
Ранг: 13
24.11.2009 // 11:03:36
Любопытная пишет:
Это получается просто надо сравнить новую методику с аттестованной и получаем НД предприятия? Нигде её больше аттестовывать не надо?
Рон
Ранг: 238
25.11.2009 // 9:06:16
Нет, Вы должны получить метрологические характеристики Вашей методики, оценить их так, как требует ГОСТ, написать саму методику, текст должен включать примерно следующие разделы: 1 Назначение и область применения
2 Нормативные ссылки
3 Нормы погрешности результатов измерений
4 Средства измерений, вспомогательное оборудование
5 Метод измерений
6 Требования безопасности
7 Требования к квалификации операторов
8 Подготовка к выполнению измерений
9 Выполнение измерений
10 Оформление результатов измерений
11 Контроль точности результатов измерений
Затем отдать методику на экспертизу например, в УНИИМ или ВНИИМ, перед этим заплатить им деньги. Они посмотрят, оформят документы, присвоят номер и внесут в реестр. получите Свидетельство
