Нефтепродукты >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Нефтепродукты
Жамиля
22.11.2009 // 19:58:52
Здравствуйте! Как найти длину волны для определения нефтепродуктов на КФК-3-01 (хлороформ). Какой раствор и какой концентрации необходимо использовать для определения длины волны по графику. Определение нефтепродуктов в сточной воде для заводнения нефтяных пластов.
Мирах
Ранг: 25
22.11.2009 // 21:34:12
А в чем нефтепродукты? Если в пластовой воде, то есть ОСТ, номер, к сожалению не помню, нет под рукой. Завтра посмотрю
leka80
Ранг: 60
26.11.2009 // 19:03:12
Что за метод, по которому нефтепродукты на КФК мереете????????
Мирах
Ранг: 25
26.11.2009 // 19:43:11
leka80 пишет:
Есть ОСТ на промысловую сточную воду. Называется ОСТ 39-133-81 "Вода для заводнения нефтяных пластов. Определение содержания нефти в промысловой сточной воде" В соответствии с этим документом для определения содержания нефти используются фотометры.
leka80
Ранг: 60
28.11.2009 // 22:06:23
И как получается? У меня ИК не получается.
shon13
Ранг: 328
28.11.2009 // 22:58:59
Попадался на глаза подобный ОСТ. На сколько я помню, там экстракция хлороформом или ЧХУ, потом бултыхание с серной кислотой, желтый сернокислотный слой фотометрируют при 425 (+_ 10) нМ. Естественно если склероз не изменяет .
Пробовал, вроде что-то получалось, во всяком случае при концентрации 100-500 мг/л (ГСО нефтепродуктов) калибровка строилась, но кто сказал, что так только нефтепродукты реагируют?
МЕТА-ХРОМ, НПФ МЕТА-ХРОМ, НПФ
Разработка и производство газовых хроматографов
КонстантинС
Ранг: 2306
29.11.2009 // 6:20:12
Да, Леонид даже плевательную статью по этому поводу написал в лабораторной практике, но ее отсюда нельзя в электронном виде скачать.. жаль.. если только сам автор появится..
leka80
Ранг: 60
30.11.2009 // 18:30:32
Все понятно, мне надо на уровне 0,05 мг/л
Жамиля
01.12.2009 // 8:37:33
shon13
Ранг: 328
01.12.2009 // 10:44:18
leka80 пишет:
Не, на этой концентрации не пойдет совсем. Как-то попрорбовал от безысходности, АН-2 в аккурат после окончания гарантийного срока навернулся, провозился целый день, но получал только погоду в африке . Минимальная концентрация, которую более менее воспроизводимо удалось померять - 10 мг/л.
