рН в неводных средах >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: рН в неводных средах
Тэмка
Ранг: 6
23.11.2009 // 13:11:14
Срочно! Есть лабораторный рНметр,к нему-комбиниробанный электрод для водных растворов. Нужно измерить рН моторного масла,кислотные и щелочные числа масел по ГОСТ 11362-96. Там растворы используются спиртовые. Что делать?
Шуша
Ранг: 2844
23.11.2009 // 14:51:43
Вообще-то pH в нефтепродуктах не измеряют... Только числа нейтрализации.
Для работы по этому ГОСТу подойдет любой современный pH-метр. Например:
-Марк-901 www.vzor.nnov.ru/doc/901t.pdf
-pH-150МИ www.izmteh.ru/catalog/it_dev/pribor/ph-meters/ph-150mi.php
-Мультитест ИПЛ multitest.semico.ru/mtest1.htm
Тэмка
Ранг: 6
23.11.2009 // 16:06:00
Шуша пишет:
Портативный не подойдет рНметр? И электроды для вндных растворов. Я про это спрашиваю.
Шуша
Ранг: 2844
23.11.2009 // 17:47:57
Тэмка пишет:
Это вопрос?
Подойдет любой рН-метр. Хоть портативный, хоть стационарный. Два первых из приведенных мной выше - портативные, последний - стационарный.
Про что? Где вопрос?
Подозреваю, что вопрос про электроды для неводных сред...
Если почитать указанный ГОСТ, то там применяются обычные электроды (для водных сред). Типа ЭСЛ и ЭВЛ. На примечание внимание не обращайте, там глупость написана относительно неприменимости комбинированных электродов из-за их "низкой чувствительности".
Тэмка
Ранг: 6
24.11.2009 // 17:21:27
Шуша пишет:
А вот в инструкции по применению смазочных материалов,которой мы руководствуемся, рН моторных масел нормируется и метод определения - по ГОСТ 11362.
Тэмка
Ранг: 6
24.11.2009 // 17:33:04
С рНметром идет электрод ЭСК, в паспорте сказано-для водных сред. Значит, можно им пользоваться при работе по ГОСТ 11362?
Группа Ай-Эм-Си Группа Ай-Эм-Си
Поставщик аналитического и лабораторного оборудования, разработчик комплексных инженерных решений для промышленности и научных лабораторий.
Ed
Ранг: 3355
24.11.2009 // 17:51:39
Ну, там же в примечании к п.6.1.3. сказано:
«В этом методе нежелательно применять комбинированные электроды вследствие их плохой чувствительности».
Я, честно говоря, в этом несколько сомневаюсь, может Шуша пояснит!
Шуша
Ранг: 2844
24.11.2009 // 18:11:20
Насчет "низкой чувствительности" я уже писал - это глупость, которая, видимо, в данном документе по традиции переписывается с доисторических времен. Чувствительность для электрода - это крутизна его электродной характеристики. Она не зависит от того комбинированный это электрод или нет.
Другое дело, что электролитический ключ может маслами забиваться. Так это вопрос скорее к его устройству или обслуживанию. Но по данному вопросу ГОСТ никаких рекомендаций не дает. Единственно, что там на рисунке приведен электрод сравнения со шлифом (ключ - смоченный шлиф). Для "грязных" растворов это правильное решение. Шлиф можно разобрать и почистить в случае необходимости. Но таких электродов в серии ЭВЛ (о которых там далее говорится) никогда не было.
По моим сведениям многие пользуют ЭСК при работе по этому ГОСТу. Есть люди использующие раздельную пару, в том числе приведенную в ГОСТе - ЭСЛ+ЭВЛ. А самые богатые покупают титратор, например, от Меттлер Толедо запрограммированный под этот анализ с электродом обозначенным, как для неводных сред. Но последний вариант обойдется более, чем на порядок дороже.
Тэмка
Ранг: 6
28.11.2009 // 12:56:58
ШуШа, спасибо за консультацию. Мое знание электрохимии хромает на обе ноги. Меня смутило,что в старом ГОСТ11362-76 были указаны электроды, предназначенные для работы в неводных растворах. (люблю заглядывать в старые ГОСТы и учебники, написано по-человечески. Сравнить, например, ГОСТ 33-2000 и 33-66)
Степанищев М
Ранг: 3491
28.11.2009 // 18:10:16
Стандарты выпущенные после 95-96 года лучше вообще не читать - оно для здоровья вредно. Их нужно бы взять да отменить скопом - в целях возрождения отечественной промышленности и прочих там модернизаций с инновациями. И это должно звучать в первых же декретах.
Но пока тенденция обратная. Явно просматриваются уже нормативные документы в комиксах для стран четвёртого мира и прочих жертв егэ, полупереведённые с плохого английского прямо на падонкофский и, разумеется, распространяемые в принудительном порядке за большие деньги.
Лично я этим бредом окололитературным вообще не пользуюсь - по мере возможности.
