Контрольные карты Шухарта на рН >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Контрольные карты Шухарта на рН
samari
Ранг: 205
24.11.2009 // 9:44:48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие факторы могут влиять на постоянное завышение результатов контрольного образца на рН. Для контрольного образца используем раб. эталон 2-го разряда рН = 7,50, калибруем прибор по рН 6,86 и 4,01
Результаты на протяжении месяца постоянно выше 7,50 (7,53; 7,52 .... мах 7,54)
Рон
Ранг: 238
24.11.2009 // 9:52:51
А рН-метр какой, какая у него погрешность определения рН определена в паспорте?
samari
Ранг: 205
24.11.2009 // 9:56:18
Лабораторный рН -метр компании WTW "inoLab рН 720"
в паспорте погрешность указана 0,01 ед.рН
Шуша
Ранг: 2844
24.11.2009 // 10:15:24
samari пишет:
...Для контрольного образца используем раб. эталон 2-го разряда рН = 7,50
Нет такого среди рабочих эталонов 2-го разряда (st-metal.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=31 )
samari пишет:
...в паспорте погрешность указана 0,01 ед.рН
Это скорее всего погрешность преобразователя, т.е. только электронной части. Для pH-метра (в комплекте с электродом) очень сложно получить погрешность менее 0,05).
samari
Ранг: 205
24.11.2009 // 10:31:55
Есть такой эталон , выпускает ВНИИФТРИ www.vniiftri.ru/rus/news/92.html
на счет погрешности, мы и используем 0,05 , а не 0,01 (в это правда мало вериться)
Просто наш "менеджер по качеству" уж очень озадачен проблемой что рН всегда больше 7,50. Я то думаю что это не так уж страшно , для 7,50 - 7,52 - даже очень хорошо.
samari
Ранг: 205
24.11.2009 // 10:36:09
Вниифтри еще и 3,02 выпускают, причем как готовые растворы , так и сухие стандарт-титры
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR
Исследовательский термогравиметрический анализатор для самых взыскательных исследователей с уникальной нагревательной системой. Прибор полностью автоматизирован и позволяет работать как в режимах классического ТГА, так в режимах термоудара (нагревание со скоростями более 2000°C/мин), модулированного ТГА и термогравиметрии высокого разрешения.
Рон
Ранг: 238
24.11.2009 // 12:51:57
0,05 - это очень "хорошая" погрешность для рН-метра. Если что-то и должно настораживать, то это систематическое завышение результатов, т.е. ниже 7,50 Вы не измеряли ни разу?
Степанищев М
Ранг: 3491
24.11.2009 // 13:29:14
Показания по качественным стандарт-титрам случаем не проверяли? Или все выводы только по этому "раб. эталону" сомнительного происхождения?
Шуша абсолютно прав. По ГОСТ 8.135-2004 "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов pH 2-го и 3-го разрядов" нет такого эталона "7,50". Есть: 1,48; 1,65; 3,49; 3,56; 4,01; 4,64; 4,71; 6,26; 6,86; 7,41; 7,43; 7,65; 9,18 (2 модификации); 10,00; 12,43 - с чётко прописанными характеристиками и способом приготовления. Остальное - самодеятельность.
Рекомендую для начала посмотреть погрешность по обычному 9,18, который есть в любом наборе, а потом уже делать выводы.
Шуша
Ранг: 2844
24.11.2009 // 14:12:31
samari пишет:
Это странно. Ни в ГОСТ 8.134, ни в 8.135 таких нет. Но раз уж их ВНИИФТРИ делает, то это уже лучше. Я опасался, что это "самопал".
Кстати, сайт ихний я, естественно, знаю. Но он такой "мутный" и недоделанный... Перечня растворов я так и не нашел...
Надо будет у них поинтересоваться по случаю.
Теперь по сути вопроса.
1. Проверку так обычно не проводят. Погрешность проверяется внутри охваченного калибровочными растворами диапазона.
2. Направленный характер погрешности может быть результатом влияния диффузионного потенциала, возникающего на электроде сравнения. В общем случае с увеличением кислотности или щелочности величина диффузионного потенциала растет в определенную сторону. Поэтому при проверке по раствору, находящемуся за пределами охваченного калибровочными растворами диапазона, погрешность может иметь направленный характер. Особенно заметно это может проявляться при использовании электродов сравнения без истечения электролита (со всякими загущенными и полимерными электролитами).
Это одно из возможных объяснений наблюдаемого эффекта.
Степанищев М
Ранг: 3491
24.11.2009 // 14:37:35
Шуша, "самопал" лучше тем, что хотя бы состав его известен. А с "эталонами" этого производителя имел дело. Те эпитеты, которые Вы применили к сайту - увы, подходят и к самим растворам.
Другой вопрос, что самостоятельное изготовление время отнюдь не экономит и результат сильно зависит от аккуратности исполнителя. И поскольку мировой тенденцией является повсеместное замещение ответственных и понимающих людей безмозглыми и безрукими кнопконажимателями - ныне это считается "неправильным" подходом. Кроме того, производство стандарт-титров - прибыльная отрасль. Удивительно, что пока ещё разрешают дистиллят самим гнать.
samari
Ранг: 205
24.11.2009 // 17:14:50
Спасибо всем. Попробуем калибровать тогда по 3-м точкам (добавим еще 9,18)
