Сколько грамм воды необходимо для получения 1 литра водорода? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Сколько грамм воды необходимо для получения 1 литра водорода?
не химик
Ранг: 7
25.11.2009 // 12:42:54
Подскажите, пожалуйста, сколько грамм воды разложилось, если выход водорода составил 1 литр?
Дело в том, возник спор по количеству потерь воды при зарядке кислотного герметизированного аккумулятора. То есть известно, сколько выделяется по объему водорода, нужно определить сколько воды при этом разлагается на кислород и водород.
Извините, с химией не короткой ноге
Степанищев М
Ранг: 3491
25.11.2009 // 12:54:54
Ну, если молчаливо предполагать, что 1 литр при нормальной температуре и давлении, то это приблизительно 1/22,4 = 0,045 моль. Из 1 моль воды при разложении получится 1 моль водорода - вспомните школьную химию. Молярная масса воды 18 г/моль. Значит потребуется примерно 18 x 0,045 = 0,8 г. - это около тридцати капель.
не химик
Ранг: 7
25.11.2009 // 12:58:05
на одном форуме мне дали такой результат:
H2 + 2O2 = 2H2O
22.4 - 36
1 - X
X = 1/22.4*36 = 1.61 г или 1.6 мл.
скопировал просто тамошний ответ. Сам не могу в предпенсионном возрасте школьную химию
Степанищев М
Ранг: 3491
25.11.2009 // 13:04:43
Ошибка там в исходном уравнении, правильно так:
2H20 → 2H2 + O2
- отсюда и ошибка в ответе ровно в два раза.
не химик
Ранг: 7
25.11.2009 // 13:12:05
Спасибо, а то по тем расчетам чуть было не попал в глупую историю
Степанищев М
Ранг: 3491
25.11.2009 // 14:10:12
Пожалуйста. А что, большая разница: тридцать капель или шестьдесят?
ИСП-МС Bruker aurora M90 ИСП-МС Bruker aurora M90
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектральным детектированием Bruker aurora M90 предназначен для точного, быстрого, и надежного определения качественного и количественного элементного состава образцов. Благодаря запатентованной системе ионной оптики aurora M90 является самым чувствительным в своем классе прибором, позволяя решать как рутинные так и исследовательские задачи, требующие высочайшей чувствительности.
Вирус
Ранг: 601
25.11.2009 // 21:24:50
Степанищев М пишет:
В 1 мл 20 стандартных капель воды, а 50 - спирта Согласно Государственной фармакопее любого издания.
не химик
Ранг: 7
25.11.2009 // 22:59:37
Степанищев М пишет:
Да не
Просто про аккумуляторы спорим. Меня уверяют, что кислотники герметизированные совсем не выделяют водород. Нашел в инете, результаты замеров МЧС по выделению водорода из таких аккумов. Но там в куб см. А нас интересует именно количество потеряной воды из элетролита и собственно как следствие их работоспособность и тд.
А кислород ведь тоже выходит вместе с водородом? Или он там будет участвовать в коррозийных процессах?
26.11.2009 // 2:42:33
Вирус> В 1 мл 20 стандартных капель воды, а 50 - спирта Согласно Государственной фармакопее любого издания.
Из трех бюреток капал еще в школе - из микробюретки, на 25 и на 50. И вышло около 30 капель
26.11.2009 // 3:03:09
не химик> Просто про аккумуляторы спорим. Меня уверяют, что кислотники герметизированные совсем не выделяют водород. Нашел в инете, результаты замеров МЧС по выделению водорода из таких аккумов. Но там в куб см. А нас интересует именно количество потеряной воды из элетролита и собственно как следствие их работоспособность и тд.
Тогда вот такое наблюдение.
Аккумулятор Fulmen STR, 45 Аh, производства 1997 года. До сих пор работает на машине знакомой, первый Сценик. Поставили еще на конвейере.
Недавно я брал ее аккум на подзарядку.
Прочитал надпись на крышке, но стало интересно и полоснул по наклейке... она целая была!
Крышку поднял, под ней - пробки на резьбе. Вывернул, посмотрел - кончики пластин голые, уровень электролита увидеть весьма сложно... минимум на 10...15 миллиметров ниже.
Подумал-подумал доливать ли водички или нет, смотреть ли плотность или нет... порылся в сети на предмет инструкции и не нашел.
Почесал еще раз репу, решил, что без воды протянул 12 лет, и если не долью, протянет и 13 год и завернул пробки обратно
Включил на зарядку.
Пыхтит, выделяет газ и паров воды через клапана пробок. Немного. Однако крышка поверх пробок слегка запотела.
Заряжал часиков 9 сначала на 4.5, а потом - на 3.5 ампер.
И отдал, не доливши воды. Убоялся
не химик> А кислород ведь тоже выходит вместе с водородом?
Конечно. Катоды и аноды же вместе, в одной гермобанке. Следовательно, из заряжаемого [простого свинцового] аккумулятора выделяется гремучий газ в точном стехиометрическом соотношении - 2:1 объемных.
Кроме того выходят и пары воды от нагрева при зарядке. Но немножко.
не химик> Или он там будет участвовать в коррозийных процессах?
Будет. Во все процессы, в которых он сможет
не химик
Ранг: 7
26.11.2009 // 11:35:27
Если это обычный кислотник. Т.е. там видно как болтается элетролит, то долить дистиллированой водички надо было обязательно! При уменьшении уровня несмачиваемые области решеток начнут осыпаться на дно аккума. Вполне через некоторое время может произойти замыкание пластин внизу. Просто, видимо, при езде пластины от тряски смачивались электролитом и выживали. ИМХО. Долить водички нужно как минимум чтоб на пластинами хоть полсантиметра был уровень, по инструкциям 1-2 см. Тут еще возможен вариант, что из-за избытка самой кислоты будет интенсивнее сульфатация (образование крупных кристаллов соли на пластинах.)Сульфатация как факт это объективность, а вот увеличится ли она при увеличении плотности - ИМХО .
Одно из правил - при зарядке кислотника не превышать напругу более 14,4 -14,5 вольт. А то при превышении начинается интенсивное газовыделение.
А так аккумулятор твой поразил, конечно. Обслужить его, дать тренировочные зарядно-разрядные циклы и он еще поработает не один год!
В гелевые, это те аккумы, где между пластинами расположен силикагель в виде как бы ваты, пробовали доливать водички на убитых аккумах. Ничего это не дало.
