Установка титра тиосульфата натрия по металлической меди >>>
Автор | Тема: Установка титра тиосульфата натрия по металлической меди |
restiv Пользователь Ранг: 817 |
26.11.2009 // 12:52:34
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, мы устанавливаем титр 0,05 Н тиосульфата натрия по металлической меди при этом трилельки (не знаю правильно ли их так называть) иногда разбегаются. Пример: 0,00332 0,00251 0,00341 Вопрос такой. В методике ничего не написано про допуски между параллельными определениями, как их расчитать, как определить, что проба с содержанием 0,00251 вылетела за пределы допуска??? Мы так же пробовали устанавливать титр из типового раствора на медь, там цифры получаются более схожие, но в методике указанно применение именно металлической меди. Можно ли заменить типовым раствором металлическую медь?? Не повлияет ли это на полученный результат??? |
26.11.2009 // 13:25:28
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте. Мой ответ такой. Переводите все титры в размерность моль/л , ранжируете полученные значения от наименьшего до наибольшего , после чего осуществляйте процедуру выбраковки значений , отягощенной грубой ошибкой по критерию разброса ближайших крайних значений , иже Q -тест по критерию Корхиена. Подробно данная процедура описана например в справочнике Лурье по аналитической химии (420 стр для издания 1989 года ) или в ГФ ХI СССР вып 1 стр 212 ( таблица на 245 стр) . При этом Вы должны понимать что так отслеживается случайная ошибка, с нормальным распределением по двустороннему уравнению Гаусса, но не систематическая , имеющая равномерное распределение. |
stanka Пользователь Ранг: 168 |
26.11.2009 // 18:13:05
ваша концентрация малая, потому у вас наслагивается ошибка ещо с тегловки меда. При маленкие концентрации, лучше изпользоват основной раствор, от которого отпепитироват аликвоты. А те данни, каторые вы дали ето разница титр. Если ето так то вы спокойно можете пользоват первая и третая |
27.11.2009 // 13:15:40
Нет это не разница титра, это полученные значения самого титра. |
Ответов в этой теме: 3 |
