Помогите разобраться девушке с кондуктометрией >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Помогите разобраться девушке с кондуктометрией
tiurina
Ранг: 3
28.11.2009 // 21:33:28
Вопрос следующий:
Почему при титрировании сильной кислотой электропроводность сильно падает до точки эквивалентности, а потом снова возрастает. если слабой кислотой то падает медлено до точки эквивалентности, а потом внова возрастает, а если титрировать смесью, то две точки эквивалентности и почему именно такие сначало электропроводность сильно падает, потом по прямой до след. точки, а потом возрастает ?
Вопрос от препода из института, плиз помогите... мене очень срочно...
krost
Ранг: 174
28.11.2009 // 21:43:52
tiurina пишет:
Вопрос следующий:
Есть такая интересная вещь, как буферные растворы. В них вся суть. Посмотрите что где образуется и сразу все поймете.
Если нет, то напишу подробнее.
tiurina
Ранг: 3
28.11.2009 // 22:54:33
Про буферные растворы прочитала.. не поняла( Я учусь на заочном, препод особо не объясняет, а самой достаточно сложно разобраться... и вот он на экзамене задает этот вопрос.... плиз объясните попроще
clatrat
Ранг: 1059
28.11.2009 // 23:06:22
Определяющим свойством выступает подвижность ионов.
1. Случай с сильной кислотой
Допустим происходит титрование гидроксида натрия соляной кислотой. В начальный момент времени в растворе присутствуют ионы натрия и гидроксид-ионы. Оговоримся заранее, что ионизацию воды не учитываем. Следует запомнить, что протоны и гидроксид-ионы обладают аномально высокой подвижностью(засчет малых размеров). По мере добавления соляной кислоты происходит связывание протонами гидроксид-ионов и образование соли - хлорида натрия. Причем подвижность ионов хлора и натрия намного меньше подвижности протонов и гидроксид-ионов. В результате этого наблюдается резкий спад электропроводности, характеризующийся падением кривой. По мере того как вся щелочь оттитрована и в раствор начинает поступать избыток протонов соляной кислоты электропроводность резко повышается( протоны уже не связываются гидроксид-ионами, так как вся щелочь оттитрована). Это сопровождается резким перегибом кривой. Она идет вверх
clatrat
Ранг: 1059
28.11.2009 // 23:14:05
2. Случай с слабой кислотой
Механизм такой же, но следует учитывать весьма малую степень диссоциации уксусной кислоты. По мере связывания протонами уксусной кислоты гидроксид-ионов происходит сдвиг равновесия и уксусная кислота потихоньку вся диссоциирует. Из-за этого характер спада кривой более спокойный. Кроме этого, как писалось выше, всупают в действие буферные свойства, которые также ограничивают резкие взаимодействия между протонами и гидрокисд-ионами. По мере того как все гидроксид-ионы связаны в систему начинает поступать свободная уксусная кислота. Ее неполная диссоциация вызывает плавный рост кривой(не все протоны отщапляются от нее).
clatrat
Ранг: 1059
28.11.2009 // 23:20:37
3. Случай третий, не совсем понятный...
Если имеется в виду смесь сильной кислоты и слабой( например, уксусной и соляной), то характер кривых будет не совсем такой каким его описали... В этом случае сначала будет практически прямая линия так как существует буферная смесь, длительность прямой линии определяется буферной емкостью. затем начнется резкое повышение в следствие наличия "голых" протонов соляной кислоты. Протоны же уксусной кислоты в данном случае будут подавлены более сильной соляной кислотой(проще говоря уксусная кислота будет в недиссоциированной форме).
Если же описывать зависимость падение-прямая линия-рост, то это случай когда в системе другие ионы( не протоы и гидроксид)
Термостат электрический суховоздушный АТ-2 Термостат электрический суховоздушный АТ-2
Предназначен для поддержания в рабочем объёме заданной температуры в диапазоне от + 20,0°С до + 50,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Оснащен программируемым таймером для задания времени проведения анализа и звуковой и визуальной индикацией окончания времени проведения анализа.
krost
Ранг: 174
29.11.2009 // 1:23:53
Третий случай может реализоваться при титровании слабого основания. Так, например, при титровании гидрооксида аммония смесью соляной и уксусной кислот. Сначала гидроокись будет взаимодействовать с соляной кислотой до полного исчезновения основания. При этом электропроводность будет понижаться. Гидролиз уксусной кислоты будет задавлен солянкой. В тоже время получившаяся соль и уксусная кислота дадут буферный раствор, который будет держать электропроводность раствора на практически постоянном уровне при последующем добавлении раствора кислот. Как только буферная емкость смеси будет израсходована, то будет повышение электропроводности за счет избытка соляной кислоты.
Наверное так.
tiurina
Ранг: 3
29.11.2009 // 13:35:40
Спасибо огромное!
