Фенолкарбоновые и коричные кислоты + БСТФА. Нет пиков на ГХ/МС. >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Фенолкарбоновые и коричные кислоты + БСТФА. Нет пиков на ГХ/МС.
Graduate
Ранг: 8
30.11.2009 // 13:20:04
Добрый день, коллеги!!
Хотелось бы от вас получить оперативную профессиональную помощь вот по какому вопросу:
мой объект исследования: фенолкарбоновые и коричные кислоты. ранее разрабатывала методику их определения на ВЭЖХ-УВ (ДМД). Сейчас занимаюсь их идентификацией на ГХ-МС.
Только вот интересные вещи происходят. Подобрала необходимые условия: силилирование провожу с БСТФА (добавляю прямо в виалу с ацетонитрильным раствором кислот) и градиент температур подобрала (100-300 град), инжектор, детектор и интерфейс 280 гр. И пики были замечательного разрешения и эффективности. Просто сказка.
Только вот интересные вещи стали происходить после посещения "Аналитики России" в сентябре. После возвращения интенсивных пиков не наблюдаю, переделала все стандарты, использую новый БСТФА, проверяла на наличие воды (нет), увеличивала время силилирования до 4 часов, поднимала температуру до 70 град и т.д.
Может это связано с тем, что произошло модифицирование колонки (ранее видела, что БСТФА связывается с фазой)?
Слышала, что можно силилировать "в сухую". Это не очень удобно.
Растворы готовлю на сверхчистом ацетонитриле, воды менее 0,02% по паспорту. БСТФА 99,9% чистоты, сроки годности реактивов, в том числе и кислот не вышли.
Подскажите, что в таком случае предпринять??
Колонку менять?? и как сохранить жизнь новой при использовании БСТФА и частой работе на ГХ-МС (Shimadzu GcMS QP 2010)
СПасибо=))
DSP007
Ранг: 2228
30.11.2009 // 15:43:18
ГХ-МС делаете Вы? С прибором все нормально? Выдерживает ли он калибровку по нонану?
Graduate
Ранг: 8
30.11.2009 // 17:14:58
DSP007 пишет:
да вот же. проверяю настройки детктора, чищу инжектор и т.д. калибруется по гексахлорбензолу
30.11.2009 // 17:58:50
to Graduate:
Несколько вопросов:
1. Просто площадь пиков уменьшилась и на хроматограмме больше ничего нового не появилось? Форма пиков такая же? Времена удерживания?
2. Как вводите пробу? Если стоит стандартный сплит/сплитлесс - что конкретно и параметры работы (деление потока, темп., тип лайнера, есть ли вата и т.д.)
Обратите внимание:
1. Шприц (просто замените на новый и проверенный Вами).
Graduate
Ранг: 8
02.12.2009 // 15:11:45
virtu пишет:
to Graduate:
Несколько вопросов:
Обратите внимание:
Площадь пиков уменьшилась значительно. пики пологие, Деление потока 1/5, тип лайнера сплит/сплитлесс со стекловатой. температура инжектора 280, ис.точник 200, интерфейс 280. колонка 100-300град.
Смена шприца к хорошему результату не привела.
По сравнению с полученными мною ранее результатами наблюдается увеличение дрейфа базовой линии.
03.12.2009 // 17:03:43
1. Вся система в норме? (по какому-либо соед., лучше несколько, например, тетрадекан (и т.д.), метиловый эфир какой-либо жирной кислоты)
2. Пологие и симметричные? И выходят на том же месте?
Если 1. ОК. 2. Да. Да., то даже не знаю что сказать.
Охлаждающий инкубатор UT-3070 Охлаждающий инкубатор UT-3070
Используется для создания и поддержания внутри камеры заданной температуры, в диапазоне от 0 до +60 °С с точностью 0,1°С. Служат для решения задач в области защиты и охраны окружающей среды, анализа воды, определения БПК, гигиены, фармацевтике, бактериологии, культивации растений и других исследований.
Graduate
Ранг: 8
03.12.2009 // 18:33:55
а может быть дело в колонке??? БСТФА модифицирует фазу.
03.12.2009 // 18:58:20
Graduate пишет:
Если бы он модифицировал фазу, то должны измениться времена удерживания и/или симметрия пиков, правильно (в Вашей ситуации)? А у Вас получается, что времена те же, но ширина пиков больше, правильно? Причем Вы удостоверились в адекватной работе всей системы ГХ-МС.
Я сталкивался с случаями уширения хром. полос (с изменением симметрии!!!), вследствии "модификации"-деградации НЖФ, когда происходило только уширение хром. полосы, НО присутсвовала конденсация раствориеля, в Вашем случае конденсации нет. В таких ситуациях помогало обрезание 0,5-2м колонки (сторона инжектора) + retention gap 1-5м.
Попробуйте отрезать 0,5-1м начала колонки - посмотрите результат.
Graduate
Ранг: 8
04.12.2009 // 9:57:08
virtu пишет:
Graduate пишет:
ширина пиков та же, да только интенсивность очень маленькая. а мысль обрезать колонку появлялась. наверное, попробуем
04.12.2009 // 15:38:31
Попробуйте еще сделать дериватизацию "на сухую". Разок. Только упаривайте (если надо) в токе азота, гелия и т.д.
Korvet
Ранг: 1114
04.12.2009 // 16:18:18
а вообще надо завести за правило завести себе смесь, стандарт веществ самых разных, скажем кофеин, папаверин, метилстеарат например, каждого скажем по 5ррм, и прокалывать время от времени, что бы смотреть как себя чувствует система. сразу будет видно, что скажем полярные компоненты поплыли...и прочее...
