Проблемы с сигналом в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Проблемы с сигналом в ВЭЖХ
Covernage
02.12.2009 // 12:29:03
Такое дело: работал на Agilent 1100 LC. Детектор - фотметрический. Сигнал ни с того, ни с сего начал прыгать с высокой частотой и в большом диапазоне, хотя пробы нет...амплитуда большая - максимум до 2000 доходила. Получался забор. При увеличении скорости потока, амплитуда уменьшается... Элюент - вода-ацетонитрил в разных соотношениях. Еще при работе периодическое колебание давления, меняется примерно на 7-10 бар с периодом в несколько секунд. Понятия не имею, нормально это или нет. Насос - плунжерный.
Посоветуйте, что это может быть и как с этим бороться.
Спасибо.
DSP007
Ранг: 2228
02.12.2009 // 15:13:37
Covernage пишет:
Спасибо.
Фазы дегазируете отдельно или встроенным дегазатором?Похоже на пузырь в кювете. "Перво- наперво Якина на кол посадить", то есть промыть систему дегазированным н-пропанолом.
Graduate
Ранг: 8
02.12.2009 // 16:10:36
это точно воздух. промойте колонку или увеличивайте скорость, соблюдая при этом ограничения по давлению.
А на будущее - следите за уровнем элюентов и предварительно дегазируйте их
Covernage
02.12.2009 // 17:45:21
Все элюенты подвергались дегазации... А если в детекторе твердая частица, результат будет аналогичным?
4iter
Ранг: 89
03.12.2009 // 2:43:55
у вас давление прыгает, да и частокол на хроматограмме свидетельствует о наличии воздуха. правильно говорят, что надо лучше дегазировать. а воздух можно выгнать и обычным ацетонитрилом при повышенной скорости (встречал еще, что некоторые при промывке ацетонитрилом перекрывают шланг выходы пробы, дабы прогнать завоздущенные области в колонке)
Covernage пишет:
чтобы в детектор попала твердая частица надо постараться. да и будет это при условии того, что у вас не стоят входные фильтры на резервуарах с растворителями.
Serga
Ранг: 1806
03.12.2009 // 5:52:35
Если "периодические колебания" давления в 7-10 бар, так это не работает один из клапанов насосов. Нужно определить проблемную "бОшку" и попытаться промыть клапаны. Смотри мануал к насосу. Эта операция там прописана в деталях. Равно, как и вычисление неисправной "головы" насоса.
(Либо воздух в клапане, либо соль. Или просто так приклеился. После долгого стояния ).
(Правда, у Агилента 1100 насос не такой системы. Должен стоять обычный четвертичный насос, к которому это все не имеет отношения. Почему автор решил, что насос- поршневой?). Но периодичность колебаний давления говорит именно о плохом клапане.
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
sirer
Ранг: 46
03.12.2009 // 8:15:56
Вам дали много правильных советов, однако в таких ситуациях иногда самое правильное - выбить из начальства небольшие денежки и пригласить специалиста, который и проверит и научит.
Covernage пишет:
Спасибо.
Graduate
Ранг: 8
03.12.2009 // 12:06:16
Не надо ни из кого деньги выбивать ради такой мелочи. у меня студенты с такими вещами справляются элементарно. надо сказать, что капилляр зажать и создать противодавление, чтобы пузырек растворился не стоит. это вам не детектор милихрома.
проблема в клапанах насоса???? не верю. прибор умнее, чем вы думаете и ошибку в работе выдал бы
а вообще ваша проблема решается за 20 минут.
Graduate
Ранг: 8
03.12.2009 // 12:06:20
mig
Ранг: 68
03.12.2009 // 15:03:57
Graduate пишет:
Как? Прибор же Вам выдал перепад давления-это и был его намёк на клапана.
