Калибровка кислородного электрода >>>
| Автор | Тема: Калибровка кислородного электрода | ||
Lipids Пользователь Ранг: 460 |
Кто нибудь может поделиться опытом, "подводными камнями", протоколами, методиками калибровки кислородного электрода для измерения содержания кислорода в воде и водно-солевых растворах? |
Редактировано 1 раз(а) Ну, обычно калибруют по двум растворам: "нулевому" (с сульфитом) и либо по насыщенному водному, либо по воздуху. Общепризнанным авторитетом в этой области (в РФ) был Александр Федорович Албантов. Отечественные кислородомеры по большей части комплектовались датчиками производства его фирмы "Альфа-Бассенс". Вам имеет смысл почитать документацию на его приборы (выложена на сайте), там все есть. |
Директор Пользователь Ранг: 405 |
Смотря какой прибор. У нас используется "Анион", проблем особых нет, только с датчиками во время эксплуатации надо быть поаккуратнее. Калибруется по нулевому и насыщенным воздухом раствору. |
Все верно. Только для приготовления "нулевого" раствора могут применяться разные восстановители - и сульфит натрия, и дитионит натрия, и галловая кислота. Зависит от типа/материала мембраны и рекомендаций производителя на этот счет. |
Пардон, заметил очепЯтку в своем посте (благодаря Леониду, который благородно сделал вид, что не заметил ее ). Конечно, сульфит. Исправил. Вариантов действительно много. В том числе и по инертному газу... Но по раствору сульфита все-таки чаще. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Я обычно работал (и до сих пор работаю) на ВЗОРовском МАРКе. И нулевой раствор для калибровки делал очень просто. В стакан - дистиллированной водички, таблетку щелочи и гидрохинона "на кончике ножа". Можете сами посмотреть п. 2.3.3.2 (с. 35): Вариант с сульфитом у них здесь тоже подробно описан. |
Nic_Dante Пользователь Ранг: 17 |
Мое первое впечатление от МАРКа не очень радостное. После перерыва в работе несколько суток установление показаний до требуемого значения +- 0,05 в "нулевом " растворе становится целой эпопеей с заменой электролита и очистки электрода. Объективных причин этому не вижу... При чем после начала эксплуатации мембрана и силиконовая трубка покрылись "ржавым" налетом изнутри. Ни кто не сталкивался с такими проблемами? Как с этим бороться? |
abettor Пользователь Ранг: 3 |
Я работал с потенциометрическими электродами и полярографическими. Потенциометрические у меня получались какие-то одноразовые, а вот полярографические - практически вечные. Для приготовления "Нулевого раствора" используйте раствор сульфита Na с небольшой добавкой медного купороса - катализатор окисления сульфита. Если нужно измерить сульфитный коэффициент ферментёра, то это лучше делать с помощью платинового электрода окислительно-восстановительного потенциала. Особенно хороши промышленные электроды. |
Ничего не понял. Зачем подняли эту старую тему? Не бывает "потенциометрических" кислородных датчиков. Они все "амперометрические". Ну, если хотите, можно назвать их "полярографическими". А редокс-электроды это совсем другая история. |
Sunligt Пользователь Ранг: 64 |
Производители МАРКов вообще не рекомендуют использовать силиконовые трубки. |
Редактировано 1 раз(а) Могу ещё поделиться и их телефонами, они дают неплохие консультации (фирма "Альфа-Бассенс) при возникновении проблем с приборами АКПМ : 495-527-81-79,362-70-26 |
