адсорбер воды >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: адсорбер воды
Жасмин
Ранг: 26
07.12.2009 // 11:20:40
Подскажите пожалуйта если у кого нибудь есть такая инфорация: приобретаемый ацетон не всегда хорошего качества, есть ли какой либо адсорбент, при добавлении которого из ацетона удаляется вода? Буду признательна за помощь!
sinthetic
Ранг: 3641
07.12.2009 // 12:39:28
Только молекулярное сито. Другие осушители непригодны.
Если воды много, сначала отогнать ацетон на дефлегматоре.
Олег
Ранг: 531
07.12.2009 // 15:18:27
Жасмин пишет:
Все зависит какой чистоты требуется ацетон... Есть также рекомендации сушить поташом, с последующей перегонкой над небольшим количеством поташа.
Жасмин
Ранг: 26
07.12.2009 // 16:13:21
Олег пишет:
В производственных маштабах это наверно не очень удобный метод, тем более в больших масштабах использования ацетона, он используется для лакокрасочного покрытия, наличие воды ухудшает качество покрытия, ЛКМ импортный (ацетон российский), производитель оговорился что есть спец. вещество для адсорбирования воды.
DSP007
Ранг: 2228
07.12.2009 // 17:50:28
Ну во первых молекулярное сито типа целита 545, цеолитов вообще много.
Во вторых какое количесто воды в ацетоне? Если доли процента- значительно дешевле купить другую цистерну, оговорив допустимое содержание в ней воды.
07.12.2009 // 17:51:38
Чисто терминологически - по-русски адсорбер - это аппарат.
А его насадка - адсорбент. Или, чаще всего - просто сорбент.
Поисковые роботы читать не умеют
Вакуумный шкаф UT-4660V Вакуумный шкаф UT-4660V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 50 л (2 полки). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
08.12.2009 // 17:47:19
Олег пишет:
Жасмин пишет:
Для некоторых применений рецепт возможно и хорош...
Но я согласился бы с sinthetic на предмет осушителя.
Даже не обращая внимания на кето-енольную таутомерию, присущую всем кетонам...
В щелочной среде ацетон конденсируется в ацетилацетон, а далее - в окись мезитила, еще далее - полимерная конденсация и полимерицация, сиречь - осмоление. Бр-р-р...
Я бы сушил безводным сульфатом натрия. Но глубоко осушить так не удастся. Цеолиты добавят сухости, но потери основного вещества перевалят возможно за 20 %.
А что кроме воды в ацетоне критично? И сколько воды допустимо?
А то может действительно, новую партию проще и дешевле заказать?
Жасмин
Ранг: 26
09.12.2009 // 8:42:57
Леонид пишет:
ГОСТовские нормативы по воде нас устраивают, в принципе-вода это основной параметр, на который обращаем внимание, а по поводу новой партии: в том то и дело что у одно и того же поставщика партия от партии разняться, бывает в одной партии есть хорошие бочки и с примесями, пытались менять поставщика, но у него дороже и по предоплате 100%. Вот мне и поставили задачу- в случае если будет ацетон с примесями решить вопрос на месте и какова цена вопроса.
Доктор
Ранг: 2555
09.12.2009 // 9:46:10
Ну и посчитайте цену вопроса, раз просят.
1. Надежный метод определения воды в ацетоне до и после осушки - аппаратура, реактивы, персонал, рабочее место с вытяжной вентиляцией.
2. Закупка цеолита для осушки - стоимость, доставка, хранение (после хранения под открытым небом очиститель легко может стать источником дополнительных загрязнений), контроль качества (ведь тоже искать будете подешевле, да?).
3. Проведение осушки - персонал, рабочие места, герметичная тара.
4. Умножьте все на 2 - Ваши нервные клетки не восстановятся, не надо дешевить в серьезных вопросах.
А если по-простому - не сочетаются ихние полуфабрикаты с нашими. Попытки быть самыми умными могут привести к плохим последствиям - проще переплатить 50% и покрасить что-то 1 раз в 3 года, чем красить хреновой краской кажную весну. У народа может выработаться элементарный рвотный рефлекс на ваш лэйбл.
Впрочем, можно еще проще проще - попросите выделить Вам отдел (дело серьезное) и в 2 раза повысить зарплату (большая ответственность).
Последнее. После успешного перехода на дешевый ацетон вам легко могут предложить провести аналогичную операцию и с остальными комплектующими Оно Вам точно надо?
Олег
Ранг: 531
09.12.2009 // 9:50:33
теория - это очень хорошо! Но помнится мне, что для получения диацетона из ацетона, последний в сокслете реагирует с поташом в течении суток, постепенно накапливаясь в отгонной колбе. А вообще то это рецепт из книги "Лабораторная техника органической химии" под редакцией Б. Кейла стр.603. Не глупые советы в ней имеются . Да и синтетики часто пользуются этой книгой (пользовались, современные - не знаю).
Что касается адсорбера, то можно попробовать обычным или специальным силикагелем осушить, но нужно поэкспериментировать...
09.12.2009 // 19:37:48
Олег пишет:
Ну дак я - теоретик?
Спасибо за комплемент... Охреневаю тихо...
Только ацетон для разных целей может использоваться. Для ИК спектроскопии, например, некоторые примеси, объявленные Вами несуществеными, очень сильно мешают.
В МС - опять же. Такая же фигня. Увы.
Далее. Силикагелем сушить и очищать любой полярный растворитель точно не стоит. Неперспективно.
Опять же. Для чего предполагается использовать продукт...
