Поверка газового хроматографа Кристалл 2000М >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Поверка газового хроматографа Кристалл 2000М
ekolabor
Ранг: 4
10.12.2009 // 9:59:42
Для проведения поверки необходимо соответствие требованиям уровня шумов и дрейфа. После длительной работы хроматографа шумы и дрейф превышают допустимые в 2 с лишним раз. Промывали испаритель, кондиционировали колонку (ZB-5) при 300 град Цельсия, просушивали фильтры на генераторе водорода. Пытались снимать электромеханическую нулевую линию. Там все в порядке. В ПИД пока лезть не хочется. Чем кроме детектора может быть обусловлено завышение уровня шумов и дрейфа?
DSP007
Ранг: 2228
10.12.2009 // 10:59:49
Если у вас рядом выхлопная труба , или компрессор масляный и масло забрасывает- воздухом.
Venom
Ранг: 178
10.12.2009 // 11:03:39
Дрейф может быть обусловлен резким перепадом температур, закройте окна и двери, а газ-носитель кто?
Venom
Ранг: 178
10.12.2009 // 13:31:08
Проверьте герметичность газовых линий. Часа на 4-5 прогоните в холостую в рабочем режиме
Перепелкин К
Ранг: 854
10.12.2009 // 13:54:58
Самый лучший вариант - это послать ваши хроматограммы, в которых вас что-то не устраивает вместе с письмом по электронной почте в "Хроматэк", описать вашу ситуацию и получить совет. Желательно также сообщить номер хроматографа, чтобы была возможность поднять газовую схему.
service(гав-тяв)chromatec.ru - это адрес службы РЭС
Если ПО "аналитик 2.х", то надеюсь знаете как пользоваться конвертером. Нужен именно файл, содержащий хроматограмму, а не картинки.
ekolabor
Ранг: 4
10.12.2009 // 14:44:56
DSP007 пишет:
компрессор не масляный. А вот что такое выхлопная труба?
«Концентратомер КН-3» - анализатор нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах «Концентратомер КН-3» - анализатор нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах
"Концентратомер КН-3" - анализатор нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах
ekolabor
Ранг: 4
10.12.2009 // 14:46:27
Venom пишет:
мы стараемся поддерживать постоянство температуры. Газ-носитель азот осч 99,995%
AnnaP
Ранг: 38
10.12.2009 // 17:57:10
чистота водорода. Уменьшите его расход и сразу же заметите улучшение
Venom
Ранг: 178
10.12.2009 // 19:16:37
Тогда только гонять гонять... Я промывал ПИД (очень аккуратно), в принципе ничего сложного, у мя тоже и шум и дрейф перед поверкой были..
Staskipia
13.07.2017 // 10:28:16
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, почему не запускается режим шум гх в хроматек 3.0, процесс при пуске забрасывается. Может какое-то условие, параметры нужно задавать для измерения шума?
Valerа1234
Ранг: 2884
13.07.2017 // 13:09:17
Если нет автоматического дозатора, нажмите кнопку "старт" на хроматографе. Длительность анализа если небольшая, увеличьте до 10 минут. Или "приложение А" прочитайте в методике поверки. Чёрная папка в комплекте.
