ААС Shimadzu AA6200: капилляр небулайзера >>>
  Ответов в этой теме: 22
Meles
Ранг: 123
16.12.2009 // 16:55:40
12345 пишет:
Там нигде не написано, из чего сделан этот капилляр.
В самом деле? Читаем:
Nebulizer: Pt-lr capillary with teflon orifice and ceramic impact bead (Hydrofluoric acids can be used).
Хи-хи
blox
Ранг: 49
17.12.2009 // 9:52:05
style1 пишет:
12345 пишет:
В комплект прибора входят несколько запасных трубок. Что с ними происходит то?
Вы не понимаете, у человека сломался платино-ирридиевый капилляр, вот и все. С трубками конечно ничего не происходит.
Боюсь, что Вам blox, выход только один, менять капилляр и быть аккуратным при работе с ним. Я не знаю в какой офис Вы обращались, в свое время мы обращались в Аналит в Питере, если у них есть такие распылители на складе, то могут оперативно доставить. Другого выхода как купить новый нет, поскольку поставить какой-нибудь самодельный распылитель вряд ли получится, да и лучше не рисковать с этим.
Я обращался в интераналит, цена действительно 900 евро. Значит старый выкидывать не стоит, раз он такой ценный
style1
Ранг: 21
19.12.2009 // 17:46:13
12345 пишет:
Конечно, у меня на работе есть 6300. Там нигде не написано, из чего сделан этот капилляр. Насчёт таможни это не аргумент. Если капилляр действительно из драгоценных металлов, то ввезти его в Россию может только предприятие, имеющее специальную лицензию для этого.
Плохо читаете, взял инструкцию на 6300, черным по белому написано Pt-Ir капилляр. Зачем спорить, если не знаете или не уверены на 100%?
Пал Палыч
Ранг: 184
06.01.2010 // 1:13:17
blox пишет:
style1 пишет:
12345 пишет:
У Шимадзу платино-иридиевый капилляр вклеен в нержавеющий корпус. Весь узел обычно продаётся ещё в сборе с наружным корпусом + пластмассовые детали, поэтому стоит много. Кстати, ни в каких отгрузочных документах платина с иридием не фигурирует, так что таможня даёт добро (во всяком случае, на Украине).
Пару лет назад я разработал конструкцию разборного корпуса, в котором используется стандартный нержавеющий капилляр 1/32" (прим. 0.8 мм). Зажимается он стандарным хроматографическим уплотнением типа "Valco" 1/32" с тефлоновой ферулой. По моим чертежам этот корпус изготовили на Valco (VICI AG). Ему при этом присвоили каталожный номер Валко, так что если есть рядом их дилер, можно заказать. Чувствительность с таким капилляром процентов на 20% хуже, но зато можно купить бухту 3м и хватит на всю жизнь. Кстати, клиент, которому это сделал, использует ещё куски старых капиллярных колонок 0.53мм от ГХ, которые имеют как раз такой же наружный диаметр (0.8)
blox
Ранг: 49
11.01.2010 // 12:44:47
Пал Палыч пишет:
blox пишет:
style1 пишет:
12345 пишет:
Уважаемый Пал Палыч.
Ваша информация весьма мне полезна. Как я понимаю если купить данный девайс Вашей разработки через Валко это будет гораздо дешевле. Я правильно понял что к этому нужно еще вставить кусок хороматографической колонки 0.53мм.
Не могли бы Вы уточнить каталожный номер или сказать хотя бы в какой категории этот девайс искать, и что такое бухта 3м??
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100
Электропечь SNOL 80/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции.
Пал Палыч
Ранг: 184
11.01.2010 // 20:21:54
blox пишет:
При изготовлении Валко присвоило корпусу номер X-ZSHNCH.5, нужна 1 шт. Кроме этого, нужно заказать длинный винт (nut) 1/32", p/n LZN.5-10 (10 шт/упак), тефлоновую ферулу 1/32", p/n ZF.5TF-10 (тоже 10 шт/упак), и нержавеющий капилляр 1/32". Его можно взять или бухту 3 метра (бухта - это круглый (плоский или цилиндрический) моток провода, проволки, трубки, верёвки, каната и т.п.), напр., p/n JR-TSS.520-M3, или нарезанные куски длиной 10см, напр. p/n T10N20D. Как я писал, можно использовать подходящие капилляры из других материалов, например из PEEK или плавленного кварца (старые ГХ-колонки 0.53мм ID)
Кроме этого, пластмассовый наконечник корпуса (смотрит вовнутрь смесительной камеры и образует вместе с концом капилляра распылительную форсунку) следует рассверлить сверлом 0.9мм, т.к. штатное отверстие слишком мало (родной Pt/Ir капилляр имеет наружный диаметр 0.6мм).
Что касается уменьшения чувствительности, то она проверялась (кстати, в другой лаборатории) на стандартных водных растворах меди. Решающее значение имеет положение капилляра по глубине (ближе-дальше). Это, кстати, причина, по которой Шимадзу продаёт этот узел только в сборе. Тем не менее, слегка ослабив затяжку ферулы, и ухватив 2 пальцами капилляр, можно довольно быстро найти оптимальное положение (потребуется некоторая тренировка). Вполне возможно, что при работе с более вязкими образцами, напр. парафинистыми мазутами, чувствительность может быть даже выше, чем у штатного узла.
blox
Ранг: 49
12.01.2010 // 12:56:36
Спасибо за подробную информацию. Правда некоторых каталожных номеров из вашего списка деталей я на сайте Валко не нашел. Но буду общаться с их дистрибьютором (у нас в Москва я нашел только Физлабприбор).
Еще один вопрос (может быть дилетантский) а не проще ли просто взять новый капилляр из нержавейки и вклеить его в в старый корпус?
Спасибо.
Пал Палыч
Ранг: 184
12.01.2010 // 13:17:07
blox пишет:
Спасибо.
Пожалуйста.
На Ваш вопрос: может было бы и проще, но у меня не было нержавеющих капилляров такого диаметра (0.6 мм). А 0.8мм (= 1/32") продаются свободно (причём, не только из нержавейки), - это один из стандартных диаметров для HPLC.
blox
Ранг: 49
12.01.2010 // 14:19:09
Понял. Т.е. основная проблема в том что оригинальный капилляр 0.6 мм. А достать/купить можно только 0.8 и он в старый корпус не влезет.
Из вашего описания я понял что роль старого корпуса в этой конструкции играет винт (nut), но ведь он ребристый а старый корпус круглый и определенного диаметра (вроде 9мм). Как же быть?
Prolabor
Ранг: 590
12.01.2010 // 19:43:33
Уже стало интересно Вы бы фото этого загадочного узла -уплотнителя выложили. Может что и из ГХ опыта подойдет.
