очистка стекол >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: очистка стекол
Ginn
Ранг: 12
11.03.2005 // 14:40:19
Уважаемые коллеги!Затрагиваю эту тему,ибо тема наболевшая и касается всех нас, в той или иной степени. Работаю в области медицины и "больной" вопрос для всех медиков, работающих в клинической лаборатории-это очистка предметных и покровных стекол от старых препаратов (кровь,ликвор,костный мозги др.,т.е.белок- и жиросодержащие компоненты).На западе все просто-бери новое стекло и работай, у нас с точностью до наоборот.На новые стекла денег нет,вот и приходится очищать старые. Раньше проблем вобщем-то не было, продавался или выдавался диэтиловый эфир, смешивали с этанолом (1:1) и прекрасно обезжиривали стекла. После запрещения эфира в свободную продажу начались муки,мыло и все моющие средства чистят стекла,но при этом, при плохой отмывке в воде,"защелачивают"стекла, с "хромпиком" работать бояться, да и где взять столько кислоты?Диагностика на таком,плохо отмытом стекле,хорошо если не идет,чаще всего неправильная, а это уже хуже вдвойне. Вобщем, посоветуйте,кто чем может.Желательно,чтобы реагенты были доступны и более или менее относительно безвредны. Заранее благодарен.
Костя
Ранг: 576
11.03.2005 // 14:55:21
отмывка в ультразвуковой бане с фейри обычно помогает. Если хочется хорошо отмыть - марганцовка, а затем перекись водорода. Хромпик тоже ничего, но сорбируется на поверхности.
Для приготовления хромпика пойдет обычная аккумуляторная серная кислота - из аккумулятора или хоз. магазина
AlexeyA
Ранг: 3
11.03.2005 // 14:56:48
Лучший очиститель стекла - ультразвук. Испытано на растворах для атомной абсорбции до 1 ppb. Попробуйте retona.ru
knoxchem
Ранг: 515
11.03.2005 // 22:41:31
А чего, эфир уже запретили?
Следующим дистиллированная вода, наверное, будет.
Попробуйте диоксан. В смеси с этанолом или изопропанолом.
Да, идеальный "заместитель" диэтилки - метилтретбутиловый эфир. Он дешёвый и пока, вроде, не запрещённый. Работать, правда, с ним лучше под вытяжкой. во все те ужасы, которые про него рассказывают, я не особо верю. Но, без сомнения, для здоровья он не полезен.
14.03.2005 // 8:44:56
Для указанных загрязнений стекла отмываются хорошо водно-спиртовым раствором щелочи.
Далее споласкиваются в растворе уксусной кислоты и в дист. воде.
После этого - гарантия, что никаких орг. примесей не останется. Это по крайней мере гораздо дешевле, чем использовать органические растворители.
Ginn
Ранг: 12
14.03.2005 // 13:29:27
Леонид пишет:
Леонид,спасибо за информацию, если можно поподробнее,как готовить водно-спиртовую смесь щелочи?Заранее благодарен..
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
Ginn
Ранг: 12
14.03.2005 // 13:32:10
knoxchem пишет:
knoxchem-спасибо за информацию...как только приготовлю,попробуем и непременно сообщу результат.А про продажу эфира даже не знаю что и сказать, в свободной продаже его нет,раньше бутылями пользовали,теперь вот подпольно приходится добывать...
14.03.2005 // 13:54:49
Берется этиловый, на крайняк - изопропиловый спирт.
Смешивается с водой в соотношении 6:4. На литр полученной смеси засыпается 120 г сухой щелочи.
Все это, после того как щелочь растворится, переливается в полиэтиленовую посуду, так как он стекло жрет при долгом контакте весьма заметно.
Кожу на руках жрет тоже очень весело, почище, чем азотка или серная. Но и органику отмывает на счет раз, даже смолы и нефть.
