Пленарные лекции » ...
ГАЗОАДСОРБЦИОННАЯ ПОЛИКАПИЛЛЯРНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯВ.Н. Сидельников, Ю.В.ПатрушевИнститут катализа Сибирского Отделения РАН, Новосибирск Одним из путей существенного ускорения процесса аналитического разделения методом газовой хроматографии является использование поликапиллярных колонок (ПКК). До настоящего времени все коммерчески доступные ПКК были приготовлены с использованием неподвижных жидких фаз, что дает возможность успешно использовать их только в газожидкостном варианте хроматографии. Тем не менее, существуют аналитические задачи, когда для успешного разделения необходимо использовать газоадсорбционный вариант. Типичным примером таких задач является разделение постоянных газов или углеводородов С1-С3. Анализ методов, которые ранее применяли для приготовления газо-адсорбционных монокапиллярных колонок показал, что они не могут быть использованы для приготовления адсорбционных ПКК. Поэтому, в работе развиты подходы приготовления колонок, основанные на синтезе сорбента внутри капилляров. Этот синтез основан на том, что внутри каждого из капилляров синтезируют гель на основе алкокcида кремния или алюминия и органического наполнителя, после чего удаляют растворитель и формируют слой сорбента на поверхности. Показана возможность изменения селективности колонок путем варьирования условий образования геля. Другим подходом к созданию газоадсорбционных ПКК является поиск новых хроматографических материалов. В качестве такого материала нам представлялось целесообразным использовать новый твердый полимерный адсорбент – полиметилсилилпропин (ПТМСП). ПТМСП – пористый стеклообразный полимер, характеризующийся высокой долей свободного объема (до 20-26%), который реализуется в форме открытых пор с бимодельным распределением (10-15 Е и 3-5 Е). Его уникальность заключается в том, что он позволяет решать как задачи адсорбционной, так и газо-жидкостной хроматографии. Поскольку материал является полимером, то при его нанесении на капилляры ПКК можно использовать те же методы, что и для нанесения жидких фаз, что дает возможность использовать уже известные методики его нанесения. Хочется заметить,
что разработанные нами подходы к
созданию ПКК могут с успехом быть
капиллярных колонок. |
« Назад | Содержание |
