ANCHEM.RU » Литература » Справочные, учебные материалы / книги » ... |
Тезисы VII конференции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока - 2004"
» Устные доклады » Секция 1. Химические и физико-химические методы » ... Использование комбинированных методов определения содержания драгоценных металлов в шламах и платиновых концентратахТ.А. Макарова, Д.Ф. Макаров, А.П. Кузнецов, О.В. Ковалева, И.С. Остапчук, В.А. Коротков Заполярный филиал Горно-металлургической
компании «Норильский никель» Электролитные шламы и продукты их переработки содержат значительные количества никеля, меди, серы, селена, теллура, свинца, мышьяка, сурьмы и олова. Суммарное содержание драгоценных металлов (ДМ) находится в пределах от 1 до 80% при их соотношении от 1:1 до 1:104. Разработанная схема анализа включает стадию пробирного коллектирования ДМ в никелевый штейн из пробы массой 0,5-5 г и химического обогащения навески коллектора. Применение данной схемы, учитывая высокие требования к качеству анализа, стало возможным благодаря минимальным потерям ДМ на этих этапах концентрирования, не превышающим 0,2% отн. В полученном растворе возможно проводить групповое измерение ДМ атомно-эмиссионным и масс-спектрометрическим методами с индукционной плазмой без учета интерференций со стороны элементов-примесей. Стандартное отклонение результатов измерений находится в пределах 0,2-1,5% отн. Для повышения точности измерений используют внутренние стандарты – Sc, Cs, Tl. Результаты аттестационного анализа стандартных образцов состава никелевого и медного шламов Кольской ГМК (Гипроникель) и ЗФ ГМК «Норильский никель» (Сибцветметниипроект) подтверждают правильность и прецизионность предложенного метода. При содержании ДМ от 10 до 95 % по-прежнему находят применение гравиметрический (Pd и Au) и титриметрический (Ag) методы определения. Применение автоматических титраторов позволяет усовершенствовать и разрабатывать методики определения иридия и осмия в новых продуктах с их высоким содержанием. Титриметрическое определения иридия стало возможным только с использованием обработки растворов в микроволновом поле под давлением. Широкое
применение современных методов
инструментального анализа и их
сочетание с пробирными способами
коллектирования повысило точность и
оперативность анализа продуктов на
содержание ДМ. |
« Назад | Содержание |
