Тезисы VII конференции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока - 2004"
Устные доклады
» Секция 2. Спектрометрические методы
ПРОГРАММА ИДЕНТИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО СПЕКТРОМЕТРА
СПАРК-1-2М ИДЕНТ-W
Воеводская Е.А:, Плотников
Р.И., Речинский А.А.
НПП “Буревестник”, Россия,
Ст-Петербург, Малоохтинский пр., 68, bourevestnik bourevestnik.spb.ru
Проблема
идентификации материалов и оценка
надежности такой идентификации
достаточно широко распространена; она
встречается, например, при входном
контроле сплавов и других материалов,
или в криминалистике, при выявлении
подделок. Идентификация материалов
возможна как химическому составу, так и
непосредственно по аналитическому
сигналу, в частности, по результатам
измерения интенсивностей линий их
рентгеновских спектров.
Разработанная для
новой модели - спектрометра СПАРК-1-2М
программа ИДЕНТ-W позволяет провести
измерения интенсивностей выбранных
спектральных линий до 10 сравниваемых
образцов с заданной кратностью или
выполнить измерение участков
непрерывного спектра в заданном
интервале длин волн.
По результатам
кратных измерений рассчитываются
средние скорости счета и их
погрешности в каждой измеренной точке.
Данные могут быть нормированы на
скорость счета при заданной длине
волны (например, на скорость счета
рассеянного излучения) или на сумму
скоростей счета (в случае, например,
исследования непрерывного спектра
рассеянного излучения). Для дальнейшей
обработки найденные абсолютные или
относительные значения скоростей
счета нормируются на собственные
погрешности.
Идентификация
объектов выполняется методом
кластерного анализа, по разности
многомерных векторов нормированных на
погрешности скоростей счета,
характеризующих каждый из
сравниваемых объектов. Оценка степени
идентичности - вероятностей различия
сравниваемых объектов выполняется по t-критерию
(отношению длины вектора разности к его
погрешности) в виде матрицы
вероятностей.
Разработанная
процедура была опробована при
идентификации некоторых монетных
сплавов, пластмасс и распространенных
в Санкт-Петербурге сортов чая.
Вычислительный
блок программы может быть использован
для идентификации объектов по
результатам измерений физических
параметров, полученных на любых
приборах; исходная информация при этом
может быть введена с клавиатуры или в
виде текстового файла.
