Тезисы VII конференции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока - 2004"
Устные доклады
» Секция 3. Электрохимические методы
Определение ионов тяжелых металлов
в присутствии поверхностно-активных органических веществ методом инверсионной вольтамперометрии в высокочастотном электромагнитном поле
Стась И.Е., Ивонина Т.С.
Алтайский госуниверситет,
Барнаул, Ленина, 61 E-mail: stas chemwood.dcn-asu.ru
Присутствие в растворе
веществ (ПАОВ) существенно изменяет
величину аналитических сигналов
определяемых элементов вследствие
адсорбции на поверхности
индикаторного электрода. Как правило,
ток пика становится существенно
меньшим и линейность градуировочных
графиков нарушается. Это приводит к
снижению чувствительности
аналитического определения и
сказывается на правильности
получаемых результатов.
Как показали проведенные
нами исследования, воздействие на
систему электрод-электролит
высокочастотного (ВЧ)
электромагнитного поля позволяет
устранить или существенно снизить
влияние ПАОВ на величину сигнала в
методе прямой и инверсионной
вольтамперометрии. Исследования
проведены на примере определения
ионов тяжелых металлов в присутствии
бутилового спирта и ионов
тетрабутиламмония (ТБА). Наложение ВЧ
поля на систему проводили
бесконтактным способом. Диапазон
изученных частот – 30-200 МГц.
Установлены концентрации
ПАОВ, соответствующие максимальной
степени подавления сигналов
определяемых элементов. ВЧ поле
налагалось на растворы, содержащие
ПАОВ в количестве, соответствующем
предельной степени заполнения
поверхности электрода. Показано, что
эффективность воздействия ВЧ поля
зависит от частоты налагаемого поля,
природы и концентрации
определяемого элемента и фонового
электролита. При определенных
частотах налагаемого поля сигналы
определяемых элементов полностью
восстанавливались до
первоначального значения, а иногда и
превосходили его.
Построены градуировочные
графики для ионов Zn2+,Pb2+ и
Cd2+ в отсутствие ПАОВ, в
присутствии ионов ТБА и при
воздействии ВЧ поля частотой на
раствор, содержащий определяемые
ионы и ионы ТБА. Показано, что
градуировочные графики Zn2+ и Pb2+
при проведении анализа в ВЧ поле
совпадают с графиками, полученными в
отсутствие ПАОВ. Наклон
градуировочного графика Cd2+
несколько меньше, но существенно
превышает наклон графика в
присутствии ТБА.
