ANCHEM.RU » Литература » Справочные, учебные материалы / книги » ... |
Тезисы VII конференции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока - 2004"
» Стендовые доклады » Секция I. Химические и физико-химические методы » ... Определение состава сложных интерметаллидов на основе LaNi5А.П.Зубарева, Л.И.Осадчая, Т.А.Чанышева, Н.И.Петрова Институт неорганической химии
им. А.В. Николаева СО РАН В настоящее время интерметаллиды (их гидриды) находят широкое применение в современной технике для химических источников тока. В процессе синтеза таких материалов, получаемых плавкой исходных компонентов или другими методами с применением отмывки побочных продуктов реакции, возможно изменение состава за счет улетучивания или частичной растворимости в процессе отмывки. Поэтому для соотнесения свойств исследуемых материалов необходимо уточнение их состава, который может сильно отличаться от исходного. Задача химического анализа таких объектов сводится к разработке методов раздельного определения элементов. В данной работе в качестве объектов использовали LaNi5 и интерметаллиды на его основе, содержащие в своем составе Co, Sn, Ge, Mn и др. При определении состава анализируемых материалов применяли как классические химические методы ( объемный, гравиметрический, потенциометрический) для основных элементов с содержанием 10-70%, так и атомно-абсорбционную и атомно-эмиссионную спектрометрию для примесных компонентов и металлов с содержанием менее 10%. Результаты анализа некоторых интерметаллидов представлены в таблице. Таблица
* - экспериментальные данные, * * - результаты расчета. По отдельным позициям п правильность результатов анализа подтверждалась независимыми методами. Полученные данные
позволяют судить о реальном составе
сложных композитов и предположить
возможные потери при синтезе или
отмывке. Так, очевидно, что в образце №4
заниженное содержание германия связано
с его улетучиванием в процессе синтеза. |
Назад | Содержание |
