» Стендовые доклады » Секция I. Химические и физико-химические методы » ... Спектрометрическое определение полимерных флокулянтов с применением трифенилметановых красителейТ.В. Антонова, В.И. Вершинин Омский госуниверситет, 644077,
Омск, пр.Мира 55а, vershin В технике водоподготовки широко используют флокулянты. Действующим началом многих из них являются полимерные производные четвертичных аммониевых солей (ЧАС), например полидиаллилдиметиламмоний хлорид (ПХ). Токсичность ПХ требует контроля его остаточного содержания в водопроводной воде на уровне ПДК (0,1 мг/дм3), для чего наиболее применим спектрофотометрический метод. Основным реагентом на ПХ является один из трифенилметановых красителей (ТФМ) - эозин. Однако чувствительность определения ПХ с эозином недостаточна для контроля его содержания на уровне ПДК. Цель работы – поиск других ТФМ-реагентов для спектрофотометрического определения катионных флокулянтов, в частности ПХ, на уровне его ПДК. Для исследования
отобраны 14 известных ТФМ-реагентов, для 9
из них обнаружены достоверные изменения
в спектрах поглощения в присутствии ПХ (1мг/л).
Характер изменений зависит от природы
реагента и величины рН, он сводится к
перераспределению интенсивности и
небольшом (5-30 нм) батохромном сдвиге
полос поглощения. Эффект можно
объяснить образованием малопрочного
ионного ассоциата поликатиона ПХ и
аниона ТФМ. Оптимальные концентрации
всех ТФМ-реагентов довольно близки и
составляют (1-8).10-5 М.
Максимальные отклонения от
аддитивности (D А) наблюдаются при
величине рН, в каждом случае
соответствующей доминированию анионной
формы. Для всех систем D А
пропорциональна концентрации ПХ в
области от 0,1 до 1,0 мг/дм3,
градуировочные графики проходят через
начало координат. Для непосредственных
аналогов эозина (ксантеновых красителей)
линейный характер зависимости
наблюдается в интервале до 10,0 мг/дм3.
Наибольшей чувствительностью к ПХ
обладают бенгальский красный,
пирокатехиновый фиолетовый (ПФ) и
эритрозин. Пределы обнаружения ПХ
составляют 0,07; 0,09 и 0,12 мг/дм3, что
несколько лучше, чем с эозином.
Относительная ошибка не превышает 10%
даже на уровне ПДК. Коэффициенты
вариации для разных ТФМ близки и
составляют 5-10%, кроме менее
воспроизводимой методики с применением
ПФ. В докладе обсуждаются способы
дальнейшего снижения пределов
обнаружения катионных флокулянтов.
Назад | Содержание |
