» Стендовые доклады » Стендовая Секция IV. Хроматографические методы » ... Метрологическое обеспечение средств промышленного газохроматографического эколого-аналитического контроляБаскин З.Л., ВятГГУ, Лаптев А.Л., Лавринов А.А., Васильева О.Г. КЧХК, г. Кирово-Чепецк Метрологическое обеспечение средств эколого-аналитического контроля примесей газов в воздухе и технологических выбросных газах в диапазоне концентраций меньших 10-2% (об) необходимо производить динамическими, непрерывными методами, чтобы обеспечить требуемую точность и единство измерений. Разработан типоразмерный ряд фторопластовых динамических установок «Микрогаз-Ф» для приготовления поверочных газовых смесей в диапазоне от10-1 до 10-6 %(об) методом диффузионного дозирования. Действие установок «Микрогаз-Ф» заключается в непрерывном разбавлении постоянными заданными потоками газа-разбавителя (воздуха, азота и др.) микропотоков дозируемых веществ, диффундирующих из СИМГП «Микрогаз», помещенных в термостаты, в каждом из которых может быть установлена и поддерживаться разная постоянная температура. Разработаны СИМГП «Микрогаз» на HCl, HF,Cl2, H2S,SO2, NO2, NH3, бензол, толуол, ацетон, метанол, гексан, фенол, формальдегид и др. вещества. Они аттестуются органами ГОССТАНДАРТа и могут быть аттестованы предприятиями по методике, утвержденной в органах ГОССТАНДАРТа. Установки «Микрогаз-Ф» предназначены для метрологического обеспечения средств эколого-аналитического контроля веществ, загрязняющих воздух жилых и рабочих зон. Они могут быть использованы при исследовании; при разработке методов и средств биологического анализа и биоиндикаторов. Установки «Микрогаз-Ф» метрологически аттестованы и сертифицированы ГОССТАНДАРТОМ РФ. Разработано 8 моделей установок «Микрогаз-Ф», отличающихся друг от друга числом термостатов, ампул и контуров газа-разбавителя. Особенности конструкций установок «Микрогаз-Ф» в том, что все элементы газовой схемы изготовлены из фторопластов и применены микропроцессорные электронные схемы задания и регулирования заданных значений температуры в термостатах и расходов газа-разбавителя. Предусмотрено применение микропроцессорной схемы расчета и индикации получаемых значений концентраций анализируемых веществ в приготавливаемых ПГС. В докладе рассмотрены технические
характеристики и конструктивные
особенности установок «Микрогаз-Ф». |
Назад | Содержание |
