» Стендовые доклады » Стендовая Секция IV. Хроматографические методы » ... Пластины ТСХ в качестве матриц для создания тест-системТретьяков А.В., Амелин В.Г Владимирский государственный университет, г. Владимир Силикагель на пластинах для тонкослойной хроматографии обладает способностью адсорбировать многие реагенты непосредственно из водных растворов, что может быть использовано для создания тест-систем. Установлено, что степень удерживания реагентов (R, %) (малахитовый зелёный, метиловый фиолетовый, бриллиантовый зелёный, толуидиновый голубой, азур I и II, метиленовый синий, нейтральный красный, акридиновый жёлтый, родамин Ж и др.) на пластинах ТСХ составляет не менее 60 %, тогда как на целлюлозной бумаге R этих реагентов не превышает 5-10%. В спектрах поглощения, полученных для реагентов на пластинах ТСХ, наблюдается гипсохромный сдвиг полос поглощения по сравнению со спектрами поглощения их в растворе. Сравнение спектров поглощения и степени удерживания реагентов позволяет сделать вывод о том, что чем больше значение гипсохромного сдвига, тем выше величина R для реагента. Так, для акридинового жёлтого и родамина Ж при гипсохромном сдвиге полос поглощения 20 и 15 нм, R составляет 90 %, а для толудинового голубого и азура I R = 60 – 90 % при гипсохромном сдвиге 5 -15 нм. Для реагентов не имеющих гипсохромного сдвига полос поглощения (например, фуксин) удерживание составляет не более 30 %. Получены изотермы сорбции реагентов на пластинах ТСХ, которые можно классифицировать как изотермы L–типа. Для реагентов, процессы адсорбции которых описываются изотермами этого типа, характерно малое взаимодействие между адсорбированными молекулами и параллельная ориентация молекул в процессе адсорбции. Всё это позволяет им достаточно прочно удерживаться на поверхности силикагеля. Тест-формы представляли собой полосы 4 ´ 80 и 10 ´ 100 мм, заклеенные в прозрачную полимерную плёнку. Поступая через отверстие в середине полосы, либо через один из обрезанных концов, анализируемая жидкость движется по полосе под действием капиллярных сил, образуя окрашенную (обесцвеченную) зону с определяемым компонентом. Площадь этой зоны пропорциональна содержанию компонента. С использованием
модифицированных пластин ТСХ
разработаны методики определения Sb (V),
Au (III) (0,1-100 мг/л), кислот и щелочей в (0,01 - 5
М), а также микроколичеств воды в
органических средах. |
Назад | Содержание |
