» Стендовые доклады » Стендовая Секция VI. Анализ объектов окружающей среды » ... Использование ионообменного разделения при определении мышьяка в природных объектах методом ИВААвгустинович О.В.1, Наумова Л.Б.1, Хустенко Л.А. 2, Шелковников В.В. 1 1 Томский государственный университет, пр., Ленина, 36 2 Томский политехнический университет, пр., Ленина, 28 E-mail: toooooich.tomsknet.ruПрямое определение мышьяка методом ИВА в объектах природного происхождения ввиду сложности их компонентного состава в большинстве случаев невозможно из-за мешающего влияния некоторых элементов, таких как медь, железо, ртуть. Из-за близости потенциалов анодные пики указанных металлов маскируют пик мышьяка, изменяют форму остаточного тока, ухудшают воспроизводимость результатов. Присутствие 500- кратного избытка железа (III) и 50- кратного меди (II) делает определение мышьяка невозможным. В связи с этим для устранения мешающего влияния меди (II), железа (III), ртути (II) при определении мышьяка в природных объектах предложен метод ионного обмена. Находясь в растворе в анионной форме или в виде нейтральных молекул, мышьяк проходит в фильтрат, в то время как катионы указанных металлов поглощаются на катионите. При выборе оптимальных условий сорбции меди (II), железа (III), ртути (II) из модельных растворов были исследованы катионообменники КУ-2, КБ-2Э, КБС, КБ-2Т; получены их физико-химические характеристики (набухаемость, кислотность, полная обменная емкость). Сорбцию Ме 2+ изучали в статических условиях при постоянном перемешивании в зависимости от времени сорбции, навески ионита, температуры, рН и концентрации исходных растворов. Степень сорбции железа (III) и меди (II) контролировали методом ИВА на золотоуглеродистом электроде. Было установлено, что при навеске 0,0500 г ионитов КБ-2Э, КБС и КБ-2Т достигается полное извлечение ионов за 30 минут при рН 3-5; на КУ-2 при рН 1-5 и навеске 0,1000 г - за 60 минут. Полученные данные указывают на
возможность включения в стадию
пробоподготовки ионообменное
отделение мешающих определению
мышьяка примесей при анализе природных
объектов. Методику ионообменного
отделения меди (II), железа (III), ртути (II)
применили для определения мышьяка
методом ИВА в пробах почв, какао, чая,
моллюсков. Метод экспрессен, не требует
применения инертного газа. Анализ
одной пробы длится 1-2 минуты. |
Назад | Содержание |
