» Стендовые доклады » Стендовая Секция VII. Метрология и стандартизация методик анализа, базы данных » ... Определение содержания воды и водорода в твердых материалах кулонометрическим методом. Разработка, аттестация и стандартизация методикС.Н. Артамонов, Н.М. Гордик, Е.Н. Макарова ОАО Новосибирский завод
химконцентратов ул. Богдана
Хмельницкого, 94, Новосибирск, 630110, analitika В промышленности, производящей атомное топливо, большое значение имеет точное измерение влажности и содержания водорода в различных материалах: тетрафториде, двуокиси урана, уране металлическом, его сплавах с другими металлами, металлах, используемых в технологии топливного производства, в частности, цирконии. Содержание водорода и влаги – параметр, от которого напрямую зависит аварийная безопасность энергетических сборок ТВЭЛов. Большинство методов определения влажности материалов, используемых в атомной промышленности, разработаны еще при ее становлении. Поэтому в настоящее время ведется поиск путей усовершенствования имеющихся методов и приборов. Кулонометрический метод обладает несомненными достоинствами: высокой селективностью (определению воды не мешают другие газы), конструктивной простотой, он является абсолютным количественным методом. Сущность метода заключается в нагревании пробы в потоке инертного газа, поглощении выделившихся водяных паров гигроскопическом веществом кулонометрического датчика, с последующим электролизом и измерением затраченного количества электричества. Выделившийся водород окисляется до воды с помощью окиси меди. На предприятии для определения влажности и содержания водорода применяется преимущественно кулонометрический метод. Существуют разработки по модификации этого метода применительно к таким объектам, как урановые сплавы. В них использовался метод кислородной экстракции – проба нагревалась в потоке осушенного воздуха. Окисление обеспечивало саморазогрев и вскрытие пробы. В настоящее время на предприятии внедряется прибор, использующий высокотемпературный режим для определения водорода – до 1800˚С, что соответствует современным требованиям МАГАТЭ для данного контролируемого параметра. На основании научно-исследовательских работ разработан отраслевой стандарт ОСТ 95.974 «Методика кулонометрического определения содержания воды», отраслевая инструкция ОИ 001.293 «Определение общего водорода в таблетках диоксида урана», которые прошли отраслевую метрологическую аттестацию. |
Назад | Содержание |
