» Стендовые доклады » Стендовая Секция VII. Метрология и стандартизация методик анализа, базы данных » ... Оценка возможностей рентгенофлуоресцентного определения следовых содержаний V, Cr, Co, Ni, Zn, Rb и Pb в новых стандартных образцах горных породВ.А. Ревенко, А.Г. Ревенко Институт земной коры СО РАН,
664033, Иркутск, Лермонтова, 128, e-mail: xray Исследованы возможности
малых содержаний ряда элементов в
материале новых стандартных образцов (СО)
горных пород: кварца Кв-1, микроклина Ми-1,
шпинелевого лерцолита ЛШЦ-1, сухого
остатка байкальской воды СОВБ-1 и
сыннырита ССн-1. Эксперимент выполнен с
использованием нового рентгеновского
спектрометра PIONEER фирмы Брюкер.
Определяемые элементы: V, Cr, Co, Ni, Zn, Rb и Pb.
На предварительной стадии
определялись примерные содержания
этих элементов с помощью методик,
разработанных ранее в Аналитическом
центре ИЗК СО РАН. В дальнейшем
подготавливались варианты методик,
учитывающие специфику анализируемого
материала и рассчитанные на решение
поставленной задачи. При этом изменяли
набор СО для калибровки методик,
увеличивали экспозицию с целью
снижения пределов обнаружения,
уточняли методику определения и учёта
рентгеновского фона. Отметим здесь
дефицит доступных СО для V и Zn в
диапазоне концентраций от 5 до 25 ppm; для
Cr от 1 до 10 ppm. Интенсивности
аналитических линий измерялись на
таблетках из порошка, впрессованного в
кювету из борной кислоты. Пределы
обнаружения составили для выбранных
условий эксперимента (рентгеновская
трубка с Rh-анодом, потенциал 50 кВ, сила
тока 50 мА, кристалл анализатор LiF (200),
фильтр из Cu толщиной 500 мкм между
рентгеновской трубкой и образцом для PbLβ1-
и RbKa 1- линий): V, Cr – 1.5-3 ppm, Co, Ni, Zn, Rb
– 02-03 ppm, Pb – 1.5-2 ppm. Экспозиция при этом
изменялась от 50 с для Rb до 100 с для V, Co, Pb
и 150 с для Cr. При определении cодержаний
ванадия учитывали наложение BaLβ2-
и TiKβ1- линий на интенсивность VKa
1- линии; при определении хрома - BaLβ1
и VKa 1 на интенсивность CrKa 1,
для CoKa 1 учитывали наложение FeKβ1-
линии, для PbLβ1- линии учли вклад
RbKa 1- линии. Проверка методики на
СО горных пород с малыми
концентрациями определяемых элементов
показала достаточно хорошее
соответствие получаемых результатов
анализа аттестованным величинам.
Назад | Содержание |
