Устные доклады » Секция 1. Химические и физико-химические методы » ...
Использование комбинированных методов определения содержания драгоценных металлов в шламах и платиновых концентратах
Т.А. Макарова, Д.Ф. Макаров, А.П. Кузнецов, О.В. Ковалева, И.С. Остапчук, В.А. Коротков
Заполярный филиал Горно-металлургической компании «Норильский никель»
ул. Советская, д.8, Норильск Россия, 663300, e-mail: chlnk.nornik.ru
    Электролитные шламы и продукты их переработки содержат значительные количества никеля, меди, серы, селена, теллура, свинца, мышьяка, сурьмы и олова. Суммарное содержание драгоценных металлов (ДМ) находится в пределах от 1 до 80% при их соотношении от 1:1 до 1:104.
    Разработанная схема анализа включает стадию пробирного коллектирования ДМ в никелевый штейн из пробы массой 0,5-5 г и химического обогащения навески коллектора. Применение данной схемы, учитывая высокие требования к качеству анализа, стало возможным благодаря минимальным потерям ДМ на этих этапах концентрирования, не превышающим 0,2% отн. В полученном растворе возможно проводить групповое измерение ДМ атомно-эмиссионным и масс-спектрометрическим методами с индукционной плазмой без учета интерференций со стороны элементов-примесей. Стандартное отклонение результатов измерений находится в пределах 0,2-1,5% отн. Для повышения точности измерений используют внутренние стандарты – Sc, Cs, Tl. Результаты аттестационного анализа стандартных образцов состава никелевого и медного шламов Кольской ГМК (Гипроникель) и ЗФ ГМК «Норильский никель» (Сибцветметниипроект) подтверждают правильность и прецизионность предложенного метода.
    При содержании ДМ от 10 до 95 % по-прежнему находят применение гравиметрический (Pd и Au) и титриметрический (Ag) методы определения. Применение автоматических титраторов позволяет усовершенствовать и разрабатывать методики определения иридия и осмия в новых продуктах с их высоким содержанием. Титриметрическое определения иридия стало возможным только с использованием обработки растворов в микроволновом поле под давлением.
    Широкое применение современных методов инструментального анализа и их сочетание с пробирными способами коллектирования повысило точность и оперативность анализа продуктов на содержание ДМ.
