Устные доклады » Секция 3. Электрохимические методы » ...
Применение ультразвука
в ИВ-анализе
некоторых органических соединений
Ю. А. Акенеев, Г. Б. Слепченко
Томский политехнический университет 634050, Томск, пр. Ленина 30 E-mail: microlabtpu.ru
    Ультразвук (УЗ) находит широкое применение в аналитической химии как средство интенсификации аналитических процессов. В органическом анализе УЗ используется в первую очередь для интенсификации массообменных процессов при пробоподготовке (экстракция, выщелачивание). В некоторых случаях он становится стандартным приемом, например, для коагуляции белков перед процедурой твердофазной экстракции в анализе проб цельной крови. Однако воздействие УЗ высокой мощности может привести к разрушению многих органических веществ (гуматы, белки).
    В вольтамперометрии (ВА) УЗ применяется для интенсификации доставки вещества к поверхности электрода и ее очистки. Тем не менее, имеется сравнительно небольшое количество сообщений по применению УЗ в ВА и ИВ-анализе органических соединений. Так, при наложении УЗ изменяется скорость и пути протекания электроорганических реакций. Применение УЗ ускоряет процесс адсорбции рибофлавина при его ИВ-определении на стеклоуглеродном электроде.
    В течение ряда лет в НИЛ 506 ТПУ проводятся исследования возможности применения УЗ в ранее разработанных и вновь разрабатываемых методиках ИВ-анализа органических веществ в объектах окружающей среды, био- и технологических объектах. Так, при прямом ИВ-определении фенола в природных и сточных водах предварительное УЗ-воздействие на анализируемые пробы позволило снизить мешающее влияние органической матрицы (гуминовые и фульвокислоты). В качестве источника УЗ использовалась стандартная УЗ-ванна типа УЗВ-1/100-ТН мощностью 100 Вт. При этом УЗ-воздействие до 10 мин не подавляет аналитический сигнал (АС) фенола и сохраняет линейность градуировочной характеристики в диапазоне концентраций 0.0005–0.01 мг/дм3.
    При прямом ВА-определении тиомочевины в сложных электролитах рафинирования меди на графитовых электродах применение УЗ позволило стабилизировать АС тиомочевины в средах, содержащих пероксидные радикалы и снять мешающее влияние поверхностно-активных веществ (желатин, алкилсульфонаты).Таким образом, установлена возможность применения УЗ низкой мощности в ВА-анализе некоторых органических веществ как в стадии пробоподготовки, так и получения АС и очистке поверхности индикаторного электрода.
