Устные доклады » Секция 3. Электрохимические методы » ...
Определение ионов тяжелых металлов
в присутствии поверхностно-активных органических веществ методом инверсионной вольтамперометрии в высокочастотном электромагнитном поле
Стась И.Е., Ивонина Т.С.
Алтайский госуниверситет, Барнаул, Ленина, 61 E-mail: staschemwood.dcn-asu.ru
    Присутствие в растворе поверхностно-активных органических веществ (ПАОВ) существенно изменяет величину аналитических сигналов определяемых элементов вследствие адсорбции на поверхности индикаторного электрода. Как правило, ток пика становится существенно меньшим и линейность градуировочных графиков нарушается. Это приводит к снижению чувствительности аналитического определения и сказывается на правильности получаемых результатов.
    Как показали проведенные нами исследования, воздействие на систему электрод-электролит высокочастотного (ВЧ) электромагнитного поля позволяет устранить или существенно снизить влияние ПАОВ на величину сигнала в методе прямой и инверсионной вольтамперометрии. Исследования проведены на примере определения ионов тяжелых металлов в присутствии бутилового спирта и ионов тетрабутиламмония (ТБА). Наложение ВЧ поля на систему проводили бесконтактным способом. Диапазон изученных частот – 30-200 МГц.
    Установлены концентрации ПАОВ, соответствующие максимальной степени подавления сигналов определяемых элементов. ВЧ поле налагалось на растворы, содержащие ПАОВ в количестве, соответствующем предельной степени заполнения поверхности электрода. Показано, что эффективность воздействия ВЧ поля зависит от частоты налагаемого поля, природы и концентрации определяемого элемента и фонового электролита. При определенных частотах налагаемого поля сигналы определяемых элементов полностью восстанавливались до первоначального значения, а иногда и превосходили его.
    Построены градуировочные графики для ионов Zn2+,Pb2+ и Cd2+ в отсутствие ПАОВ, в присутствии ионов ТБА и при воздействии ВЧ поля частотой на раствор, содержащий определяемые ионы и ионы ТБА. Показано, что градуировочные графики Zn2+ и Pb2+ при проведении анализа в ВЧ поле совпадают с графиками, полученными в отсутствие ПАОВ. Наклон градуировочного графика Cd2+ несколько меньше, но существенно превышает наклон графика в присутствии ТБА.
