» Устные доклады » Секция 5. Анализ биологических, медицинских и фармацевтических объектов » ... Повышение чувствительности метода определения концентрации малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислотыРогожин В.В., Курилюк Т.Т. Якутская государственная
сельскохозяйственная академия, Изобретение относится к медицине и может быть использовано в биохимических лабораторных методах исследования. Цель изобретения - повышение чувствительности и точности определения малонового диальдегида в биологическом материале. Поставленная цель достигается тем, что для анализа используется минимальное количество сыворотки крови или гомогената (0,2-0,5 мл), растворение ТБК и инкубацию образца проводят в присутствии тритона Х-100, смесь перемешивают с постоянной частотой колебаний, реакцию останавливают дигидрокверцетином; перед определением оптической плотности образца добавляется трилон Б (для стабилизации окраски) и смесь этанола с хлороформом в соотношении (7:3). В основе метода лежит реакция между малоновым диальдегидом (МДА) и тиобарбитуровой кислотой, которая при высокой температуре и кислом значении рН протекает с образованием окрашенного триметинового комплекса, содержащего одну молекулу МДА и две молекулы тиобарбитуровой кислоты. Максимум поглощения комплекса приходится на 532 нм. Определение
скорости перекисного окисления
липидов в отсутствие прооксиданта
проводили в следующей
последовательности. 0,5 мл сыворотки или
гомогената ткани инкубировали 30 мин
при температуре 40оС, при
постоянном перемешивании с частотой 120
качаний в минуту. Реакцию
останавливали 0,2 мл 3 мМ раствором
дигидрокверцетина. Затем к
исследуемому образцу последовательно
добавляли 0,5 мл 1% раствора тритона Х-100,
0,2 мл 0,6 М раствор НСl и 0,8 мл 0,06 М рабочий
раствор ТБК. Смесь нагревали в кипящей
водяной бане в течение 10 мин.
Охлаждение проводили при температуре 15оС
в течение 30 мин. Для стабилизации
окраски добавляли 0,2 мл 5 мМ раствор
трилона Б и 5-10 мл смеси этанола с
Оптическую плотность измеряли при 532 нм.
Контролем служила пробирка в которую
добавляли все эти же растворы, только
вместо сыворотки или гомогената
добавляли бидистиллированную воду. В
расчетах концентрации МДА
использовали молярный коэффициент
поглощения 156 мМ-1см-1. |
Назад | Содержание |
