» Устные доклады » Секция 5. Анализ биологических, медицинских и фармацевтических объектов » ... Анализ электрических проводимостей пигментных растворов при различных pH средыБ.Б. Танганов1, А.В. Цыренжапов2, С.М. Николаев2, В.Ч.-Д. Гармаев1, Н.В. Сячинова1 1 Восточно-Сибирский
государственный технологический
университет, Билирубин является пигментом в биологической жидкости организма, в частности в желчи, который является ядром конденсации поверхностно-активных веществ с последующим литогенезом [Галкин, 2002]. Целью исследования явилась кондуктометрия растворов билирубина при различных рН среды. В экспериментах был использован химически чистый билирубин (5 мг/мл). В качестве растворителей использовали физиологический раствор и этанол. Моделирование рН среды (5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0) проводили растворами Na2HPO4 и KH2PO4 [Лурье, 1979]. Кондуктометрию растворов билирубина проводили реохордным мостом Р577 с платиновым электродом при температуре 17оС [Ганиткевич и др., 1985]. В качестве контроля использовали билирубин в растворе NaCl (0,9%). Статистическая обработка полученных данных экспериментов проводили с помощью математической программы обработки результатов «Параб» [Танганов, 1999]. В результате экспериментов установлено, что электропроводность раствора билирубина при рН 5,5 значительно ниже по сравнению с контрольным раствором. При этом излом кривой электропроводности билирубина при рН среды 5,5 определяется при его разбавлении 1/32. Возрастание рН среды сопровождается постепенным повышением электропроводности раствора билирубина. Следует отметить резкое повышение электропроводности раствора при рН 7,5. Излом кривой электропроводности находится при разведении ј. При дальнейшем повышении рН среды до 8,0 наблюдается возрастание электропроводности раствора билирубина и излом кривой также отмечается при разведении ј. Таким образом,
установлена прямая зависимость между
возрастанием рН среды и
электропроводностью раствора
билирубина. |
Назад | Содержание |
