Вольтамперометрическое изучение хемосорбционной способности
системы V2O5 - TiO2 - Cu(II)
Л.Ю.Булдакова, Г.С.Захарова
Институт химии твердого тела УрО РАН
620219, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 91. E-mail: Buldakovaihim.uran.ru
    Электрохимические превращения хемосорбированного кислорода служат источником информации о дефектной структуре твердых веществ и позволяют прогнозировать каталитическую активность соединений. Методом вольтамперометрии с угольно-пастовым электроактивным электродом (УПЭЭ) изучена хемосорбционная способность наноструктурированной системы V2O5-TiO2- Cu(II), полученной золь-гель методом. Данные соединения относятся к каталитически активным в реакциях окисления органических соединений.
    Вольтамперометрические исследования проводили на полярографе ПУ-1. В качестве фонового электролита использовали раствор 0,5 М H2SO4. УПЭЭ поляризовали анодно до потенциала выделения кислорода из фонового электролита (Е=1,8 В), затем катодно до -1,4 В с последующей анодной разверткой. На катодной ветви вольтамперограммы наблюдаются две волны при потенциалах Е1= - 0,75В и Е2= -1,10 В. Вероятно, первая волна отвечает за совместное восстановление Ti(IV) и V(V). Об этом свидетельствует наблюдаемое уширение пика, а также его раздвоение для некоторых образцов. Вторая волна соответствует дальнейшему восстановлению ванадия(IV). Анодная волна при Е= -0,78-0,85В принадлежит окислению соединений титана. Соотношение ванадия и титана в исследуемой системе остается постоянным, но величины токов описанных сигналов зависят от количества введенной меди(II). Можно сделать вывод, что при введении меди происходят фазовые переходы, связанные с изменением структуры, что влияет на электрохимическую активность изучаемых соединений. После проведения анодной поляризации на катодной ветви кривой появляется волна при Е=0,65В, соответствующая восстановлению хемосорбированного кислорода. Её значение изменяется немонотонно в зависимости от концентрации меди в образцах. Максимальные величины токов наблюдаются при содержании меди в интервале 0,005-0,02 г-моль на одну формульную единицу.
    Поддержано: РФФИ, проект 03-03-32104; РФФИ - ГФЕН Китая 03-03-39009.
