Кинетический метод определения ионов меди в водах
Д.Ф. Гайнутдинова
Казанский государственный энергетический университет
    Содержание ионов меди является одним из показателей, определяющих качество подготовки воды для тепловых электростанций. Определение меди в производственных водах тепловых электростанций в настоящее время производится по колориметрированию окраски с купфероном или диэтилдитиокарбаматом. Данные методики недостаточно чувствительны и селективны. Анализ литературных данных позволяет сделать вывод о значимости кинетических методов анализа для определения малых концентраций неорганических веществ. Среди них достаточно большое число известно для определения меди. Несмотря на это каждая новая реакция представляет интерес как для повышения чувствительности, селективности, доступности реагентов и экспрессности.
    Показана возможность определения ионов меди(II) в водах кинетическим методом на основе новой индикаторной реакции восстановления метиленового синего рубеановодородной кислотой, катализируемой ионами меди(II). Некаталитическая реакция практически не идет. Кинетические зависимости являются линейными, поэтому для определения ионов меди может быть использован метод тангенсов.
    Для выбора рабочих условий проведения индикаторной реакции изучена зависимость скорости реакции от рН, влияние концентрации рубеановодородной кислоты и метиленового синего. Выбраны следующие рабочие условия для определения ионов меди по реакции восстановления метиленового синего рубеановодородной кислотой: сРВК=8,3·10–4 М, сМС= 3,0·10–5 М, рН=7. В этих условиях получена следующая зависимость тангенса угла наклона линейного участка кинетической кривой (tgα) от концентрации ионов меди (сСu, нг/мл):
-tgα=(0,044± 0,002)+(–0,0205± 0,0004)´ сСu (r=0,9992, s=0,003, n=5)
    Разработанная методика обладает рядом преимуществ: селективное определение меди с отделением сопутствующих компонентов с использованием ЭДТА; относительная дешевизна используемой аппаратуры и расходных материалов; отсутствие токсичных органических растворителей при выполнении анализа; экспрессность (время анализа 15-20 мин).
    Высокая чувствительность кинетического метода, определения ионов меди на основе индикаторной реакции рубеановодородной кислоты с метиленовой синью позволяет использовать эту реакцию в анализе конкретных объектов, в том числе в водах.
