Определение самородного углерода в углеродсодержащих породах
Сизых Ю.И., Колтунова Е.Г., Царёва Н.Ю.
Институт земной коры СО РАН г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128; e-mail: xraycrust.irk.ru
Существующие методики определения содержания углерода в породах основаны на термическом разложении пробы в токе кислорода при 800-9000С с последующим поглощением образующегося диоксида углерода в поглотительной трубке с аскаритом. При этом необходимо предварительно либо обработать пробу хлористоводородной кислотой для удаления карбонатного углерода, либо из отдельной навески определить содержание СО2, которое затем учитывается при расчёте содержания самородного углерода. К другим недостаткам следует отнести применение опасного с точки зрения техники безопасности баллонного кислорода, а также большую трудоёмкость анализа.
Разработанная нами методика основана на разложении пробы смесью хлористоводородной и фтористоводородной кислот с последующим выделением самородного углерода в виде нерастворимого остатка фильтрованием через бумажный фильтр. Установлены оптимальные условия, обеспечивающие наиболее полное растворение пробы. При наличии в горной породе трудно растворимых минералов выделенный самородный углерод содержит постороннюю примесь, которую необходимо учесть при расчёте его содержания. Такая поправка определяется прокаливанием нерастворимого остатка при 8000С. Кроме того, вводится поправка, учитывающая изменение веса бумажных фильтров в результате фильтрования через них кислого раствора и промывной воды, а также в результате возможного изменения влажности воздуха в весовой комнате при взвешивании фильтров в начале и конце анализа. Разработанная методика отличается меньшей трудоёмкостью, позволяет одновременно анализировать 20-30 проб. Стандартное отклонение результатов определения самородного углерода при его содержании 2 % не превышает 3 % (отн.).
