| Российский химико-аналитический портал | ::: портал химиков-аналитиков ::: химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: |
» Стендовые доклады » Секция I. Химические и физико-химические методы » ... Разработка методов анализа редкометалльной продукции с использованием спектрофотометрии производныхСпицын П.К., Корепина М.Е. ОАО «Уралредмет» г.В-Пышма,
Свердловской обл. (URMET Анализ примесей редкоземельных элементов (РЗЭ) при производстве индивидуальных оксидов, фторидов и металлов РЗЭ выполняется атомно-эмиссионным методом (АЭС). При этом достигнутые пределы обнаружения примесей средних и тяжелых РЗЭ отвечают требованиям потребителей продукции. Что же касается примесей легкой группы РЗЭ, то с использованием АЭС не удается достичь пределов их определения в области n*10-4 – n*10-3% масс. Поставленная задача была решена с использованием спектрофотометрии производных 2-го и 4-го порядков. Исследования показали, что такие элементы как Ce, Pr, Nd, Sm,Eu могут быть определены по собственным спектрам молекулярных полос в варианте спектрофотометрии производных. Нами установлены оптимальные условия записи спектров производных указанных РЗЭ на спектрофотометрах «Lambda-9» фирмы «Perkin Elmer» и «Specord M-400» фирмы «Karl Zeiss». Определены полосы поглощения, свободные от взаимных наложений. Процедура анализа сводится к растворению анализируемого оксида, фторида или редкоземельного металла и записи производного спектра 2-го или 4-го порядка в оптимальной области. В качестве образцов сравнения используются растворы, приготовленные из чистых оксидов РЗЭ, не содержащих определяемых элементов. Метод спектрофотометрии производных нашел применение в аналитической лаборатории ОАО «Уралредмет» при определении: ³ 2*10-4% масс. Pr и Nd в Y2O3, Y2O3 + 4% Eu2O3, La2O3 и Yмет.; ³ 1*10-3% масс. Pr и Nd в Gd2O3; ³ 1*10-3% масс. Pr и Nd в LaF3, TbF3, DyF3; ³ 1*10-3% масс. Nd в Dyмет.; ³ 1*10-3% масс. Pr в Ndмет.; ³ 5*10-3% масс. Sm в Dy2O3. Метод спектрофотометрии
производных успешно применяется при
определении примесей РЗЭ в сплавах и
лигатурах на основе тугоплавких
металлов. В этом случае используется
реакция образования редкоземельным
элементом разнометалльного комплекса с
арсеназо III в присутствии молибдат-ионов.
Измерение аналитического сигнала
разнометалльного комплекса проводится
с использованием спектра производного 2-го
порядка при длине волны 670-675 нм. |
Назад | Содержание |
