| Российский химико-аналитический портал | ::: портал химиков-аналитиков ::: химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: |
» Стендовые доклады » Секция I. Химические и физико-химические методы » ... Анализ водных растворов аскорбиновой кислоты методом инфракрасной спектроскопииН.Я.Мокшина, Р.В.Савушкин, В.Ф.Селеменев Воронежский государственный
университет 394006, Воронеж,
Университетская пл., 1, vlad Аскорбиновая кислота применяется в качестве компонента фармацевтических препаратов. Обычно она используется не в чистом виде, а в смесях с другими веществами. Анализ аскорбиновой кислоты представляет собой определенную трудность из-за того, что в животных и растительных тканях она присутствует в окружении множества других органических молекул. Цель данной работы – экстракция аскорбиновой кислоты из водных сред и исследование механизма ее закрепления в органической фазе методом ИК-спектроскопии. Экстракция проводилась спиртами нормального строения, в качестве высаливателей применяли галогениды и сульфаты щелочных металлов. Аскорбиновую кислоту к анализу методом инфракрасной спектроскопии готовили по стандартной методике. Содержание исследуемой кислоты в таблетке составляло 1%. ИК-спектры аскорбиновой кислоты снимали на ИК-Фурье спектрометре ИнфраЛЮМ в диапазоне частот 400-4000 см-1. ИК-спектры экстрагентов до и после экстракции аскорбиновой кислоты снимали в таком же диапазоне частот, образцы готовили в виде тонкой пленки жидкости. В ИК-спектре чистой аскорбиновой кислоты имеется ряд интересных максимумов поглощения. Особый интерес представляет область валентных колебаний О-Н от 4000 до 2000 см-1. Например, пик с максимумом поглощения 2915 см-1 является следствием наложения сигналов валентных колебаний С-Н. Сильное поглощение при 1753 см-1 можно отнести за счет валентных колебаний группы С=О пятичленного лактонного кольца в структуре аскорбиновой кислоты. Сигнал при 1460 см-1 соответствует ножничным колебаниям группы СН2. В ИК-спектре органической
фазы после экстракции аскорбиновой
кислоты наблюдаются характерные
максимумы в области 1700-1725 см-1. Они
свидетельствуют об образовании
водородных связей между
функциональными группами бутилового
спирта и аскорбиновой кислоты. Смещение
полосы 1753 см-1, характерной С=О
группе аскорбиновой кислоты, в область
1724 см-1 объясняется присутствием
растворителя. |
Назад | Содержание |
