| Российский химико-аналитический портал | ::: портал химиков-аналитиков ::: химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: |
» Стендовые доклады » Стендовая Секция II.Спектрометрические методы » ... Исследование состава минералов глубинных включений кимберлитовых трубок методом ЛА-ИСП-МСИ.В. Ащепков, С.В. Палесский, А.М. Кучкин, А.И. Сапрыкин Г.Н. Аношин Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии СО РАН, 630090, Новосибирск, проспект ак.
Коптюга, Igor.Ashchepkov Зерна минералов из минеральных концентратов и ксенолитов кимберлитов Сибири, Африки, Бразилии, Северной Америки были проанализированы методом ЛА-ИСП-МС в лаб. аналитической геохимии ОИГГМ СО РАН на масс-спектрометре ELEMENT “Finnigan Mat” сканированием зерен (установка “Finigan UV LaserProbe”, длина волны 266 nm). Всего проанализировано ~200 зерен на содержание 30-40 элементов: редкоземельных, высокозарядных, элементов платиновой группы. Число сканов при съемке варьировали от 25 до 50, энергия лазера в основном была 0,01 мДж. Изменение параметров плазмы в зависимости от времени контролировалось и нормировалось по интенсивности сигнала ксенона, выбранного в качестве внутреннего стандарта. Расчет концентраций определяемых элементов проводили с использованием стандартных эталонных образцов NIST 612-614. Отсутствующие в стандартных образцах данные о содержании элементов платиновой группы вычислены на основе анализов сульфидов из эклогитов. Правильность ЛА-ИСП-МС анализа элементов платиновой группы подтверждена сравнением полученных результатов с данными ИСП-МС анализа растворов этих образцов, выполненного в Королевском Музее Центральной Африки. Результаты определения следовых элементов в гранатах, клинопироксенах и амфиболах, полученные методом ЛА-ИСП-МС, показывает хорошую сходимость с данными, полученными другими методами (искровая масс-спектрометрия (SIMS), ИСП-МС растворов). Определение редкоземельных элементов в шпинелидах и ильменитах затруднено в связи с низким уровнем их содержания. Для некоторых цирконов были
предприняты попытки определения
изотопных отношений Pb, Th, U с целью
датирования возраста минералов. Для
достижения необходимой точности
анализа изотопных отношений и
достоверного определения элементов
платиновой группы необходимо
использование стандартных образцов. |
Назад | Содержание |
