| Российский химико-аналитический портал | ::: портал химиков-аналитиков ::: химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: |
» Стендовые доклады » Стендовая Секция II.Спектрометрические методы » ... Сравнение метрологических характеристик двух аналитических зон плазменной струи дугового аргонового двухструйного плазматронаЧеревко А.С.* Полякова Г.Е.**. *Институт почвоведения и
агрохимии СО РАН, 630099 Новосибирск-99, ул.
Советская, 18 E-mail: SYSO **Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья 630090 Новосибирск-90, ул. Красный Проспект, 67 Известно, что запылённая твёрдой аэрозолью плазменная струя, генерируемая дуговым аргоновым двухструйным плазматроном (ДДП), имеет две аналитические зоны, расположенные «до» и «после» слияния струй (именуемые в дальнейшем как зона 1 и 2 соответственно). В каждой зоне формируется максимум излучения спектральных линий. Преимущество одной из зон (величина аналитического сигнала) зависит от соотношения расходов плазмообразующего (G п ) и транспортирующего анализируемый материал в плазму (G т ) газов. . В данном исследовании на примере определения валового содержания таллия в твёрдых почвенных образцах проведена оценка аналитических возможностей обеих упомянутых зон плазменной струи ДДП. При оптимизации условий возбуждения таллия величины G п и G т варьировали в пределах 2,5-5,0 и 0,5-1,5 л/мин соответственно. Такой режим работы плазматрона выбран из соображений обеспечить благоприятные условия запыления плазмы анализируемым материалом, исключающие нарушение ламинарности потока, боковые потери пробы и неполное слияние струй плазмы. Получены следующие оптимальные условия режима работы ДДП, реализующие максимум эмиссии таллия. Расход рабочего газа, л/мин: G п =4,3; G т =0,7 (зона 1) и соответственно 3,0 и 1,5 (зона 2). Навеска пробы 150 и 50 мг для зоны 1 и 2 соответственно. Регистрируемый участок плазмы: 6-7 мм от области слияния струй в сторону транспортирующей трубки (зона 1) и 15 мм от области слияния струй вдоль основного потока плазмы (зона 2).Образцы сравнения (ОС)-смеси, приготовленные на «пустой» почвенной основе. При этих условиях экспериментально установлена нижняя граница обнаружения таллия 0,3-0,5 и 1,0-1,5 мг/кг для первой и второй аналитических зон соответственно. Для оценки правильности
результатов анализа и исследования
матричных помех использовали
стандартные образцы: СО-1Б (горная порода,
пегматит) и РУС-1,2,3,4 (сульфидные руды,
содержащие 30-40% железа). Данные СО
разбавляли очищенным природным кварцем
для получения более низких содержаний
таллия и для ослабления ожидаемых помех
от больших количеств железа в РУС-ах.
Кратность разбавления 2, 3 и 5.
Установлено совпадение аналитических
графиков, построенных по ОС и
контрольным пробам (КП), приготовленными
из СО-1Б, в обеих исследуемых зонах
плазмы. Графики, построенные по КП,
приготовленными из РУСов, сдвинуты к оси
абсцисс тем больше, чем меньше
разбавление исходного СО. Только
пятикратное разбавление данных СО «приближает»
точки соответствующих КП к основному
графику. Механизм влияния железа и
других элементов с многолинейчатым
спектром описан в литературе и
обусловлен потерями энергии быстрых
электронов за счёт возбуждения атомов
элемента- матрицы с большим числом
энергетических уровней. Во второй зоне
плазменной струи этот тип матричных
помех менее выражен, но остаётся
значимым. К недостаткам первой зоны
следует отнести также её малые размеры,
резкое падение пика интенсивности линии
таллия вдоль струи и увеличение времени
экспонирования из-за малых расходов
транспортирующего газа, что становится
особенно ощутимым при большой навеске
пробы. Тем не менее, несмотря на
указанные недостатки первой зоны, для
определения фоновых содержаний таллия в
почвах мы отдаём ей предпочтение ввиду
возможности реализовать более низкий
предел обнаружения. На наш взгляд при
использовании этой зоны открывается
более широкая возможность воздействия
на интенсивность аналитической линии. |
Назад | Содержание |
