| Российский химико-аналитический портал | ::: портал химиков-аналитиков ::: химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: |
» Стендовые доклады » Стендовая секция III. Электрохимические методы » ... Сочетание методов кварцевой микрогравиметрии, вольтамперометрии и кулонометрии – эффективный способ исследования электрохимических процессов на твердых электродахТ.П. Александрова, С.Н. Овчинникова, А.А. Вайс Институт химии твердого тела
и механохимии СО РАН, 630128 г.
Новосибирск, ул. Кутателадзе, 18, E-mail:root Электрохимические кварцевые микровесы (ЭХКМ) позволяют фиксировать изменение массы электрода на уровне нанограммов. В сочетании с кулонометрией и вольтамперометрией ЭХКМ способствует выяснению закономерностей электроосаждения и растворения осадка. Создана установка, позволяющая одновременно регистрировать изменение тока, количества электричества и массы электрода в потенциодинамическом режиме. Рабочим электродом служит кварцевый резонатор - тонкая пластина монокристалла кварца с напылением Ag или Au в форме круга диаметром 0,8 см. Исследовали процессы осаждения-растворения Cu2+ на Au-электроде и Cl- - на серебряном. Электроосаждение меди в кислой хлоридной среде протекает в 2 последовательные стадии Cu(II) - Cu(I) - Cu(0). Поведение меди обычно изучают различными модификациями метода вольтамперометрии и импедансметрии. Эти методы не позволяют прямо зафиксировать образование твердых промежуточных продуктов Cu(I), на возможное появление которых указывает ряд авторов. Нами экспериментально обнаружено образование твердого промежуточного соединения Cu(I): при катодной поляризации в процессе восстановления Cu(II) - Cu(I) в условиях небольшого избытка Cl- осаждается CuCl. В присутствии большого избытка Cl- этого не происходит. При анодном растворении осадка меди, накопленного в ходе катодной поляризации, образование интермедиата происходит в процессе Cu - Cu+ независимо от концентрации хлорид-ионов. Так как данные о
закономерностях накопления
галогенидов серебра на Ag-электроде в
зависимости от потенциала
противоречивы, исследовали их
указанными методами. Сопоставление
анодных I-t кривых и катодных m-t и I-E
кривых, полученных на Ag электроде,
показало, что в процессе накопления
хлорида серебра с увеличением анодного
потенциала происходит резкий рост
скорости растворения серебряного
электрода с переходом катионов серебра
в раствор; при этом количество осадка
AgCl на поверхности электрода
уменьшается.
Назад | Содержание |
