| Российский химико-аналитический портал | ::: портал химиков-аналитиков ::: химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: |
» Стендовые доклады » Стендовая секция III. Электрохимические методы » ... Определение рения и рения в присутствии молибдена методом инверсионной вольтамперометрииГольц Л.Г. Томский политехнический университет, ХТФ, 634034 г. Томск, пр. Ленина, 30 Тел.: (382-2) 415-832 Целью данной работы является подбор оптимальных условий для определения рения и рения в присутствии молибдена методом инверсионной вольтамперометрии (ИВА). Рений присутствует в растворах в различных степенях окисления (от Re(VI) до Re(-I)). При растворении рения в HNO3 он находится в форме ReO4-. Электрохимическое восстановление рения в литературе описано только при использовании ртутно-капельного электрода Е1/2= - 0,7 В. Нами исследована возможность электроосаждения рения на графитовом электроде с целью определение рения методом инверсионной вольтамперометрии. Кулонометрически установлено, что восстановление Re(VII) происходит до Re(O). Оптимальное значение Еэ=-1,6 В. Были определены оптимальные условия электрохимического накопления рения на графитовом электроде: потенциал электролиза Еэ= (-0,7÷-1,0) В. Опытные данные показали, что величина анодного тока увеличивалась и достигала максимального значения в области потенциалов (-0,7÷-1,0) В. Использование предварительного электролиза при значениях потенциала (-0,8±0,1) В позволяет регистрировать анодные вольтамперограммы с четко выраженным максимумом при Еан = 0,2 В. Используемые фоны 1 М H2O2, или 0,5 М HNO3, или 1 М HCl, или 0,5 М HCOOH, или 1 М HNO3 позволяют определять рений с хорошей воспроизводимостью. Использование фонов 0,5 М HNO3 и 1 М HCl затруднено тем, что при определении рения наблюдался достаточно большой остаточный ток, а при использовании фонов 1 М H2O2 и 0,5 М HCOOH невозможно определять рений в присутствии молибдена, так как на этих фонах аналитический сигнал молибдена заглушает аналитический сигнал рения. Самый высокий коэффициент чувствительности наблюдался на фоне 1 М HNO3. Использование этого фона также разрешает задачу совместного определения рения и молибдена. При соотношении Re:Mo = 1:100 молибден не мешает количественному определению рения. Измерения были проведены на
искусственных смесях. Правильность
проводимых определений проверялась
методом «введено-найдено».
Назад | Содержание |
