Стендовые доклады » Стендовая секция III. Электрохимические методы » ...
О подготовке стеклоуглеродных электродов к определению органических соединений
Иванов Ю.И.
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности Кемерово-60, Бульвар Строителей, 47. Тел/факс (384-2)74-10-55. E-mail: gc-sensoryandex.ru.
В вольтамперометрии получили распространение электроды с подложкой из стеклоуглерода. Как правило, после изготовления электрода его поверхность шлифуют и полируют. Непосредственно перед измерениями электрод «тренируют» в фоновом электролите при циклической развертке потенциала с целью уменьшить остаточный ток. Однако, через какое-то время электроды теряют чувствительность и их вновь нужно подвергнуть механическим шлифованию и полированию.
Последнее время начинают применять электрохимическую обработку (ЭХО) электродов в специальных электролитах. ЭХО имеет ряд преимуществ перед механической, поскольку позволяет с высоким качеством полировать электродную подложку любой геометрии и размеров без применения специальных материалов и оборудования.
Продуктами анодного растворения стеклоуглерода в щелочном растворе с органическими добавками являются оксиды графита. На сухой поверхности стеклоуглеродного электрода, прошедшего ЭХО в щелочном растворе с добавкой этилового спирта, можно видеть яркую синюю пленку. А после ЭХО в растворе с добавкой ацетона или метилэтилкетона на его поверхности наблюдается сине-оранжевая пленка. Эти пленки образуются оксидами графита, которые могут иметь атомный состав от С6(ОН)3 до С8О2(ОН)2 Оксиды графита являются сильными деполяризаторами и наличие их на электроде оказывает негативное влияние на отношение полезный сигнал/остаточный ток.
В качестве органической компоненты кроме диметилкетона (ацетона) в электролите можно использовать этиловый спирт, или метилэтилкетон. Возможно использование смеси спирта с указанными кетонами в любом соотношении. Если ЭХО оценивать по блеску поверхности, то худшие результаты получают при использовании в качестве компоненты - этилового спирта, а лучшие – кетонов. Однако для практики главными критериями являются минимальное значение остаточного тока, чувствительность к определяемым веществам, воспроизводимость и время восстановления работоспособности индикаторного электрода
Штырьковые стеклоуглеродные электроды при небольших размерах имеют большую рабочую поверхность и увеличенную емкость двойного электрического слоя. При высокой чувствительности прибора в процессе дифференцирования вольтамперной кривой и достижении определенного значения потенциала происходит «срыв» и далее пишется прямая, аналогичная прямой при отсутствии контакта в цепи. Потенциал «срыва» зависит от качества поверхности электрода и природы фонового электролита, которые определяют величину емкости двойного электрического слоя. Вероятно, сложение емкости дифференцирующей RС-цепи электронной схемы прибора с емкостью двойного электрического слоя при определенном значении потенциала развертки приводит к отказу электронной схемы в анализаторе ТА-2, отвечающей за дифференцирование вольтамперной кривой, что и показывает прямая линия на вольтамперограмме. Повторение процесса измерений приводит к некоторому сдвигу потенциала «срыва» в положительную область. Этот эффект можно использовать для оценки работоспособности электродов, прошедших ЭХО в электролитах с разным органическими добавками и последующим определением, например, ультрамалых концентраций (<5·10-9моль/л) фенола или анилина в воде.
В таблице приведены рабочие диапазоны трех стеклоуглеродных электродов (СЭ) с рабочей поверхностью по 40 мм2 и составы электролитов для ЭХО. Рабочий диапазон, % определялся как отношение области потенциалов, в которой работает СЭ (до потенциала «срыва» через 13-15 циклов измерений), к области развертки потенциала 0,2В ч0,8В, в которой регистрируют пик фенола, умноженное на 100%. Незначительное преимущество по сравнению с другими добавками наблюдается от добавки в электролит этанола
Электролит:
20 мл
0,2 моль/дм3 КОН
+ 1,0 мл
Время
ЭХО,
сек
Электрод 1
Электрод 2
Электрод 3
Рабочий диапазон,
Рабочий диапазон,
Рабочий диапазон,
*МЭК
Ацетон
Этанол
Ацетон
МЭК
Этанол
30
30
30
60
60
60
80,5
81,7
82,5
81,7
82,5
83,8
79,5
82,3
82,5
82,5
83,8
83,8
75,2
80,5
83,8
81,7
74,0
82,5
*МЭК – метилэтилкетон.
Схожие результаты были получены при определении анилина в воде.
