| Российский химико-аналитический портал | ::: портал химиков-аналитиков ::: химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: |
» Стендовые доклады » Стендовая секция III. Электрохимические методы » ... Определение меди, свинца, висмута в нефтях и нефтепродуктах методом инверсионной вольтамперометрииКарбаинов Ю.А., Гиндуллина Т.М., Сутягина Г.Н. Томский политехнический
университет,634050, пр.Ленина,30, E-mail: tmg Анализ нефтепродуктов, на содержание меди, свинца, висмута на уровне 10-8 – 10-7%, проводили в условиях эффекта амальгамы аммония (ЭАА) при повышенной температуре. Сущность ЭАА заключается в следующем. В процессе электролиза раствора соли аммония (при определенных условиях) ионы аммония восстанавливаются на ртутном капельном электроде, и продукт реакции, аммиак, диффундирует в объем электрода. По мере его накопления в электроде объем последнего значительно увеличивается, возрастает при прочих равных условиях и ток электролиза. ИВА-определение проводили в 0,5 М растворе NH4Cl (индифферентный электролит) при температуре 50оС. Предварительное озоление пробы нефтепродукта массой 1-2 г проводили в калориметрической бомбе в атмосфере кислорода. Безусловно, большой интерес представляет способ количественного определения микроэлементов в нефтях без озоления пробы. Исключение этой стадии позволяет сократить общую продолжительность анализа и улучшить воспроизводимость его результатов. При этом навеску пробы массой 1,5-2 г предварительно обрабатывали при энергичном перемешивании 10 мл смеси конц. серной кислоты (r =1,84 г/см3) и пероксида водорода в соотношении 1:1 при температуре 60оС. Изучены условия
использования комплексов кадмия с ЭДТА
и НТА для косвенного инверсионно-вольтамперометрического
определения кобальта и никеля в нефтях
и нефтепродуктах. Косвенно
определяемый элемент М1 (Со, Ni)
вытесняет из внутрикомплексного
соединения элемент М2 (Сd),
сравнительно легко определяемый
методом ИВА. Поскольку раздельное
определение никеля и кобальта при
соизмеримых концентрациях в растворе
затруднено, предложены условия
предварительного ионообменного
разделения этих элементов на
сильноосновном анионите из растворов
хлороводородной кислоты.
Назад | Содержание |
