Стендовые доклады » Стендовая секция III. Электрохимические методы » ...
Изучения электроокисления молибдена и вольфрама при разных концентрациях хлористого лития в диметилсульфоксиде
Л.К. Кудреева, А.П. Курбатов, Э.Р. Ишкенов, М.К. Наурызбаев
Казахский национальный университет им. Аль-фараби, химический факультет, Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 95а
Как известно, электрохимическая обработка как чистых металлов, так и сплавов на их основе, является одним из важнейших вопросов технологии изготовления различных деталей, в связи с тем электроокисление в неводных растворах молибдена и вольфрама представляет значительный интерес.
В настоящей работе проводились вольтамперометрические исследования по электрохимическому поведению молибдена и вольфрама в безводных диметилсульфоксидных растворах хлористого лития при концентрациях 0,25 М/л-0,5М/л-1М/л-2М/л. Измерения проводили на системе вольтамперометрической СВА-1Б-М в потенциостатическом режиме. Рабочими электродами служили молибденовые и вольфрамовые проволоки. Поляризация электрода осуществляли в интервале потенциалов от 2В до 0,0В (все потенциалы измерены и приведены относительно хлорсеребряного электрода) при разных скоростях развертки, при температуре 298К.
На основе экспериментальных данных можно сделать вывод, что повышение концентрация хлористого лития ведет к снижению скорости растворения металла , что можно связать с адсорбируемостью ионов на поверхности электрода. Найденное экспериментальное значение потенциала в определенной степени зависит от природы и концентрации агрессивных других ионов в растворе, толщины и плотности оксидной пленки, покрывающей металл. В аналогичных условиях у молибдена более высокая скорость растворения и менее выраженный гистерезис, на основании чего можно сделать вывод о том, что поверхность молибденового электрода запассивирована меньше по сравнению с вольфрамовым электродом, и имеющаяся на поверхности электрода пленка, вероятно, тоньше. Влияние скорости развертки на электрохимическое поведение молибдена незначительно по сравнению с вольфрамом Из наших экспериментальных данных следует, что величина наклона прямой и для молибдена, и для вольфрама не соответствует расчетному значению 0,059/n, т.е. процессы не относятся к обратимым.
